Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 123 Skąd jesteś (miejscowość / region): limanowa warszawa Posiadane auto: sharan 1.9 tdi 115 kon 2000rok
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 22:08
blad 1410 dogrzewacza
witam od pewnego czasu mój dogrzewacz włancza się chodzi parę minut na maxa potem gaśnie i tak aż do zablokowania po diagnozie vagiem wyskakuje bład 1410 .Wiec postanowiłem naprawić pompkę wody ale po wymontowaniu i przeglądzie szczotek pompka jest ok a blad powraca wiec gdzie szukac przyczyny przegrzewania sie..... .uklad niezapowietrzony .... czyzby to sterownik ? _________________ Nazwa Sharan pochodzi z języka perskiego i oznacza "króla", a także wiatr pustynny.
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 899 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 08:09
Re: ( Volkswagen Sharan ) blad 1410 dogrzewacza
Witaj..,może to być sterownik ? ,błąd wskazuje na przegrzewanie się piecyka ,ale pompka Ci (jak piszesz) działa prawidłowo..
spróbuj jeszcze przedmuchać sprężarką komorę spalania ,tak bez demontażu ustrojstwa ,opuść go tylko na przewodach,odkręć rurki powietrza i wydech ,odkręć dekielek ,rozepnij sterownik (zresetujesz przy okazji) ,wykręć świecę i wyjmij sitko ,obejrzysz jego stan - ma być całe i nie zasyfione ,przedmuchaj wszystko pod dużym ciśnieniem przez gwint po świecy i wydech ,tak po kilka razy w jedną i drugą stronę - życzę powodzenia. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 22:59
no zobaczymy zrobie tak jak tylko znajde czas na razie musze marznac _________________ Nazwa Sharan pochodzi z języka perskiego i oznacza "króla", a także wiatr pustynny.
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 22:03
pytam na zapas jak sprawdzic czujniki w dogrzewaczu mam polski vag 4.9chodzi o czujniki temperatury i przegrzania plynu ten czerwony i niebieski _________________ Nazwa Sharan pochodzi z języka perskiego i oznacza "króla", a także wiatr pustynny.
Program Polski VAG, to jakieś nieporozumienie....nic nim nie zrobisz.
W necie jest VCDS Lite, to sobie chociaż taki zainstaluj, chodzi na tanich kabelkach KKL USB.
Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 56 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz Posiadane auto: VW Sharan 1,9 TDI 115 2001, Ford Galaxy MK3 TDCi 136KM 2009
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 14:29
Hejka, nim zaczniesz rozbierać piecyk to sprawdź układ chłodzenia odkręć korek zbiornika wyrównawczego czy nie masz tam przypadkiem za dużego ciśnienia co oznacza uwaloną uszczelkę pod głowicą i spaliny idą w układ chłodzenia a tym samym piec się przegrzewa, wiem, że to jest czarny scenariusz ale go mam go za sobą pozdrawiam i powodzenia
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 13:40
piecyk jest sprawny cały czas walczę z tym błędem mam problem chyba z ukladem chlodzenia a dokladnie z obiegiem jest maly obieg bo w piecyku plyn gotuje pompka elektryczna dziala tylko tak jakos strasznie chlupocze w tych wezach przypompce . _________________ Nazwa Sharan pochodzi z języka perskiego i oznacza "króla", a także wiatr pustynny.
Sprawdź cienki węzyk przy zbiorniczku wyrównaczym płynu, czy jest drożny, jest na nim zaworek, może masz przytkany i jest problem z odpowietrzeniem całego układu chłodzącego.
