Witam forumowiczów,
mam ogromny problem. Po wymianie alternatora nie dogrzewa mi się silnik. Wcześniej wszystko było ok temperatura był na połowie czyli ciut ponad 90. Teraz temperatura wskazuje ok 70 stopni. Temperatura oleju jest niższa. W związku z tym został wymieniony termostat na nowy firmy Wahler i znowu to samo. W środku w aucie jest chłodno, węże są letnie na pewno jest niedogrzany. Zresztą długo dochodzi do temperatury 70 stopni. Wentylatory działają.
Usterka dotyczy Vw Touarega 2004 r. 5.0 v10
Bardzo proszę o odpowiedz. Przewaliłem całe forum i nie znalazłem podobnego tematu. Każdy kto wymienił miał ok, a u mnie po wymianie te same niespodzianki.
Re: ( Volkswagen Touareg ) Termostat v10, ok 70 stopni
Przy tej temperaturze silnika wentylatory nie powinny pracować. Proponuję sprawdzić czujnik temperatury włączający wentylatory. Z zasady znajduje się w bocznej komorze chłodnicy. _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
