Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Problem z pilotem i centralnym zamkiem.
palik40
Posiadane auto: Volkswagen Bora
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 18:21
Mam problem z moją niedawno zakupioną Borą, otóż problem dotyczy zamknięcia samochodu z pilota. Otwiera się normalnie, po jednym kliknięciu, ale zamykanie to paranoja, muszę stać przy samochodzie i klikać kilkadziesiąt razy aż zadziała. Miał ktoś taki problem? Baterie w pilocie są dobre.
borka115
Posiadane auto: VW Bora 115KM AJM 1.9 TDI 2000r
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 13:38
Re: ( Volkswagen Bora ) Problem z pilotem i centralnym zamkiem.
Miałem ten sam problem.Rozebrałem pilota.W środku masz płytkę elektroniczną na której masz baterie i dwa przyciski. Płytka delikatnie się opuściła więc musisz podłożyć coś z drugiej strony żeby ją (ustabilizować,podnieść) i wszystko zadziała.
Pamiętaj żeby nie wyciągać baterii bo będziesz musiał adoptować kluczyk.Nie będę pisał jak rozebrać kluczyk bo filmik jak to zrobić znajdziesz na YT.
Daj znać jak poszło i czy pomogłem.Powodzenia
palik40
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 19:28
Wyczyściłem kluczyk spirytusem, jest trochę lepiej, ale nadal trzeba klikać kilkakrotnie zanim się zamknie.
VW Bora pomocy!!
Posiadane auto: VW Bora 1.6 Basis
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 18:44
Problem z kluczykami
Witam, jestem użytkowniczką Bory od 10.2014 i mam podobny problem... Posiadam dwa kluczyki z pilotem i jeden serwisowy tak w/w. Korzystam z tych dwóch z pilotem na zmianę, bo z 1 się nie da... Stoję przed autem i naciskam po kilka razy na jednym kluczyku i "czasem" zaskoczy a "czasem" nie. Wymieniać baterie, czy też sprawdzić tą płytkę o której było wyżej ?
Magdalena
areczek0000000
Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 21:31
Skoro bateria słaba,to trzeba wymienić a jak nie pomoże to podłączyć VAG.
VW Bora pomocy!!
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 19:24
Dzięki Kolego ! Muszę tylko taki kabel gdzieś pożyczyć Wink
Magdalena
marcin0400
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: VW Bora 1,4 2003
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 19:03
Witam,mój problem z pilotem polega na tym ze nawet po wymianie baterii nie zapala mi się dioda w pilocie,prze co muszę manualnie otwierać i zamykac,macie jakieś pomysły?dodam tylko ze pilot jest na 1przycisk(nie scyzoryk)
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenCaddy
35 900
266 798 km
VolkswagenGolf
54 900
115 000 km
VolkswagenGolf
21 900
254 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
