Re: ( Volkswagen Caddy ) Gdzie jest zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy?
a kto ci doradził jaki płyn masz kupić? i czemu chcesz dolewać?? zepsuło się???
czytacie instrukcje auta?
sprawdź czy nie masz elektrycznego wspomagania
przekręć kluczyk w pozycji zapłon ale nie uruchamiaj auta i pokręć kierownicą- fajne nie ? ale w naprawie strasznie drogie
pozdro
Faktycznie wspomaganie jest elektryczne. W każdym razie teraz mam taki kłopot, że kontrolka wspomagania najpierw świeciła się na żółto bardzo słabym światłem, obecnie raz na ok 10-20 sekund błyśnie na żółto światłem mocnym żółtym a dzisiaj były trzy sygnały i zaświeciła się na czerwono stałym światłem - po czym wspomaganie przestało działać. Po wyłączeniu silnika i włączeniu go ponownie znów świeci na żółto raz słabiej, raz mocniej. Czy tam coś nie styka czy układ wspomagania do wymiany? Jakie orientacyjnie są to koszty?
a robiłeś coś wcześniej z nim ? np. wtedy co kupiłeś płyn bo jakiś mechanik we wrześniu ci doradził.
W instrukcji coś pisze na temat żółtej kontrolki ale jest zbyt zimno żeby się przejść do auta i poczytać.
Czerwona to już problem. Przy żółtej np. po odłączonym aku , cały układ czeka na proste skalibrowanie to znaczy przejechaniu kilku metrów i skreceniu kierownicą lewo prawo.
Jesli coś ci przygasa to może woda podeszła na styki i później walnie błędem.
Najlepiej podpiąć pod vag i nr. usterki wyjdzie jak na dłoni oraz ewentualne przyczyny.
pozdro
Płyn kupiłem zanim ogarnąłem, że caddy ma wspomaganie elektryczne . Potem go oddałem. Mechanik jakiś miesiąc podczas naprawy pewnej niezwiązanej z tym układem usterki mówił mi, że coś było grzebane przy układzie ale ja widzę, że od pewnego czasu ta kontrolka jest coraz bardziej aktywna i raz wyłączyło mi wspomaganie całkowicie. Oczywiście pojadę na VAGa lecz miałem nadzieję, że ktoś mi powie, że to np popularna usterka i prawdopodobnie padło to i to i zapłacę za to tyle i tyle. Wiem jedynie tyle, że przedwczoraj wyskoczyła czerwona kontrolka (w książce już pół roku temu czytałem, że żółta kontrolka - trzeba jechać do serwisu, czerwona - tym bardziej trzeba jechać do serwisu i tyle na temat czyli nic) a dziś jeździłem cały dzień ok 80km i jedynie żółta migała lecz wspomaganie działało.
mi to wygląda dalej na dostanie się wody wilgoci do układu sterowania lub zasilania ewentualnie czujnika położenia kier.
Nie powie ci nikt ile co kosztuje bo nie wiadomo jaka dokładnie usterka wyskoczyła.
Ceny się też zmieniają szybko i tak np. za cały zestaw listwowy kiedyś płacili ludzie po 10000 zł teraz juz o wiele mniej.
Układ kierowniczy elektryczny nie ma problemu, żadnych "popularnych" wad , no ale jeśli ktoś już grzebał to znaczy
albo się nie znał i niepotrzebnie zaczął rozbierać co popadnie albo walnął w coś.
Jeśli masz możliwość co miał na myśli mechanik wtedy lub kontakt z poprzednim właścicielem , dużo by pomogło ale i tak program diagnostyczny to podstawa
pozdro
W programie diagnostycznym wyskoczył błąd: 00573 - Czujnik momentu obrotowego wspomagania G269. Teraz czytam po różnych forach i do wymiany jest albo cała maglownica albo też tylko czujnik.
pozdro
No właśnie... gdy przekręcę kluczyk to kierownica chodzi ciężko - dopiero wspomaganie działa jak odpalę silnik. Czy to wyklucza fakt, że jest ono elektromechaniczne?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
