Volkswagen
( Volkswagen T5 ) t5 nawiew w przestrzeni pasażerskiej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
jedrula69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: VW T5 2,5 tDI, MB Sprinter 3,0 CDI, Accord VIII 2.0 V-tec
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 06:02
Witam !
niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, dlatego postanowiłem utworzyć nowy temat !!
mam problem w/w w temacie
VW t5 rok 2006, 9 osób, klima manualna, w przestrzeni pasażerskiej nawiew na podsufitce(6 wylotów)
problem polega na tym ze jak bym nie ustawił tem. z tylu z włączona lub wyłączona klimą to i tak zawsze leci gorące powietrze z górnych wylotów... a tego co wiem u góry powinna dmuchać tylko klima a z ciepłe powietrze z dołu,,,
wymieniłem Panel sterowania nawiewem z tyłu, za ok 600 niestety używany a problem dalej pozostał... czyżby ta sama wada w drugim panelu? mam dostęp do nowego panelu (koszt 720 zł) ale czy sens wymieniać?
może ma ktoś pomysł co innego mogło by to powodować?[/img]
N3stor
Posiadane auto: Volkswagen T5 2.5 2004r.
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 20:30
Re: ( Volkswagen T5 ) t5 nawiew w przestrzeni pasażerskiej
Mam dokładnie ten sam problem. Podpowie ktoś gdzie szukać? Jedrula69, rozwiązałeś problem?
Tyle tylko, że mi cały czas leci gorące z dolnych wylotów.
vendela
Posiadane auto: Vw t5 multivan 2,5 tdi
Wysłany: Wto 13 Maj 2014, 12:44
Nawiew w przestrzeni pasażerskiej t5
Witam, podepnę się do tematu. Mam dokładnie ten sam problem. Rozwiązałem go przestawiając sterowanie przy tylnej dmuchawie. Jedno cięgno reguluje temperaturę a drugie kierunek nawiewu. Działa ale wolałbym żeby działało jak przewidział producent. Ma ktoś jakiś pomysł?
Krizard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim, Małopolska
Posiadane auto: Touran T5 Shuttle
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 20:00
Re: Nawiew w przestrzeni pasażerskiej t5
Witaj
Udało się problem rozwiązać??
W moim przypadku leci zimne powietrze i pomimo nastawu na ciepłe nic się nie zmienia.
Podejrzewa serwomechanizm w bagażniku ale to tylko podejrzenia.
marian243
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: CARAVELLE 2.5 tdi 130 km 2006r
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 21:52
A to jest stała przypadłośc.
Z tyłu po prawej stronie jest dmuchawa z całym ustrojstwem (wentylator, nagrzewnica i to od klimy)
Są tam jeszcze takie dwa silniczki , jeden ustawia temperature ( to ten który zobaczycie po zdjęciu osłony w bagażniku) i drugi (on jest niestety z drugiej strony nagrzewnicy) sterujący wlotami góra/dół . To one na 99% są przyczyną waszych kłopotów.
Krizard
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 22:07
Zaczne od tego silniczka co widać po zdjęciu osłony bo tylko z nim mam problem. Delikatne podejrzenia padały na sterownik ale to ze względu na zaschnięte ślady wody w układzie elektroniki. Mankamentem jest skraplający się dach i źle zabezpieczona obudowa sterownika w podsufitce.
vendela
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 23:02
Napisz czy wymiana silniczka coś dała.
Krizard
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 19:07
Dziś założyłem silniczek i jest życie. Silniczek działa ale jego zachowanie jest bardzo dziwne, zamiast pracować przykładowo w 120 stopniach idzie w 360 i to też różnie. Moim zdaniem sterowanie w podsufitce jest uszkodzone.
Możliwe, że sam potencjometr od regulacji ciepła jest uszkodzony i podaje złe wartości do serwomechanizmu.
vendela
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 13:31
Tych silniczków jest masa rodzajów. Istotny jest numer na owalnym ruchomym elemencie na który zakładasz cięgno. Sterowanie powinno dostać informację zwrotną o położeniu dźwigni, może tu coś nie działa. Obstawiam że jednak założyłeś nie ten rodzaj. U mnie po podaniu napięcia "na krótko" silniczek przesuwa dźwignią od jednego położenia do drugiego. A wpięte w układ nie działa. Więc na zimę ustawiłem ciepłe i góra plus dół. jak z tyłu dzieciakom jest za ciepło to wyłączam całkiem. Ja mam nietypowy sterownik z pokrętłem do temperatury i przyciskami do kierunku nawiewu. Droga rzecz i wolałbym spróbować najpierw z silniczkiem, tym bardziej że zwrotu elektroniki nikt nie przyjmie.
Krizard
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 21:27
Ja u siebie rozebrałem serwomechanizm, zdemontowałem silniczek i podłączyłem pod zasilacz 12v 1a i przy podłączeniu + do = - do - kręcił ładnie ale po zmianie biegunowości lekko obrócił i stawał. Zastanawiające było położenie dźwigni gdzie praca dźwigni oscyluje w 120 stopniach i dalej nie powinna iść bo jest plastikowe zabezpieczenie przed przekręceniem dźwigni a pomimo tego dźwignia przekręciła się dalej co zblokowało mechanizm, co skutkowało prawdopodobnym uszkodzeniem silnika. Zakupiłem serwo o praktycznie tych samych numerach, oczywiście tu masz racje nie takie samo ale sam silnik jest ten sam i przełożyłem do starej obudowy. po uruchomieniu dalej przekręca dźwignie za daleko i nie zawsze reaguje na regulacje ze sterownika podsufitki. Co do sterownika prawdopodobnie posiadamy te same tzn z lewej pokrętło ciepło zimno, po prawiej biegi wentylatora i trzy przyciski z kierunkami nawiewu.
Krizard
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 20:52
Po przekopaniu portali aukcyjnych i szrotów w poszukiwaniu panelu sterowania, podjąłem decyzje, że oryginalny moduł odpowiadający za zmianę temperatury zastąpię serwomechanizmem modelarskim oraz układem avt1605. Wiem, że to metoda amatorska ale problem rozwiąże raz na zawsze za maks 70zł i odrobinie dłubaniny. Jak umorduje temat to się pochwale Wink
mt-01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabów nad Prosną
Posiadane auto: vw t5, 1.9tdi, 2008r
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 20:58
Witam!
Nie chcę zaczynać nowego tematu.
U mnie wentylacja tył bardzo słabo dmucha.
Regulacja ciepło zimno (6 okrągłych wylotów w suficie) działa, Wentylator kręci się wściekle, ale efektów z wylotów prawie nie ma.
Wyciągnąłem wentylator (nawet podmieniłem na inny) i po włączeniu robi huragan.
Co może być przyczyną tego zatkania?
Pozdrawia!
xart
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczytno
Posiadane auto: t5
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 19:39
Regulacja nawiewiu multivan t5
Koledzy mam problem z regulacją obrotów wiatraka w przedziale pasażerskim.
Wiatrak chodzi jak by na 3 biegu.. reaguje tylko przy zmianie temperatury na LO lub HI wtedy zwiększa swoje obroty na maxa.
Dziś sprawdzałem z nowym takim regulatorem ale niestety nic to nie zmieniło.
W aucie mam klimatronika i z tyłu mam regulator obrotów elektroniczny (nie rezystor).
Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny ?
serwan
Posiadane auto: A190, W168
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 02:02
hej,
pytanie podobne, problem podobny - klima manualna, multivan, z tyłu w rogu z prawej strony jest nagrzewnica, na niej oznaczenie 7H5819; co do problemu - nie leci w przestrzeni pasazerskiej zimne powietrze / klima; co do pytańL
- usłyszałem że nie każdy multivan, nawet jeżeli ma klimę, ma nawiewy powietrza z klimy w części pasażerskiej; to prawda? wierzyć się nie chce, ale a nuż..
- znalazłem w sieci zdjęcia nagrzewnicy o numerze 7H5819, i ma z boku dwa metalowe kroćce do doprowadzenia przewodów elastycznych; ktoś podpowie jakie jest ich porzeznaczenie? czy to czasem nie na czynnik z klimatyzacji?
- silniczek na nagrzewnicy (przynajmniej ten od strony bagażnika, tego od strony błotnika nie oceniałem) działa; to ten który steruje temperaturą powietrza, i wychyla sie prawidłowo od min do maks; niestety nawet na minimum powietrze jest nadal ciepłe
- i podsumowując- jak sprawić żebym miał działającą klime w przestrzeni pasażerskiej? czy problem jaki mam to usterka (i gdzie jej szukać), czy tez faktycznie spodziewać się że są multivany bez klimy w przestrzeni pasażerskiej (jak to zweryfikować)?
pozdrawiam
serwan
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
VolkswagenGolf
69 900
78 559 km
VolkswagenTiguan Allspace
125 900
4 720 km
VolkswagenGolf
57 900
107 000 km
