Witam!!!
Od jakiegoś czasu moje autko straciło moc i duzo pali, byłem u mechaniora sprawdził i wyregurował pompe wtryskową i stwierdził że juz wszystko powinno być wporządku ale niestety nie jest, te spalanie jest straszne jak na taki maly samochód kiedys było 5 max 6 litrów w miescie teraz 8, moc bardzo słaba co to może byc pomocy!!!
Kolego a jak wygląda ten przepływomierz i gdzie się znajduje bo mam książkę i nic tam nie ma na temat przepływomierza jutro jeszcze sprawdzę przewód powrotu do zbiornika paliwa czy nigdzie nie jest zapchany i napiszę.
Niestety przewody paliwa i przewod powrotny wporządku, byłem u mechanika sprawdził wszystkie ustawienia i mówił że OK więc chyba mi zostało przezwyczaić się do tego spalania 8litrów
Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 553 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelskie Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 10:08
Re: ( Volkswagen Polo ) pali 8litrów pomocy!!!
Wiesz co nie wiem czy nie pomylę silnika, ale przepływomierz jest bodajże z gorącym drutem i znajduje w okolicach filtra powietrza (coś w rodzaju kawałka rury do której przewody się wpina).
A sprawdzał Ci mechanior sprawność działania czujnika temperatury paliwa
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
