Volkswagen
( Volkswagen Golf ) Pikajaca kontrolka oleju Golf III
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
WezyrPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROSNO
Posiadane auto: OPEL ASTRA G KOMBI 1.7 DTI
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:43
Witam Problem mój polega na , w trakcie jazdy zapala się kontrolka oleju i daje dzwięk .Jak myślicie czym to może być spowodowane ( rocznik : 1993 , Przebieg : 280 tysięcy w tym 80 tysięcy przejechane na LPG)
Bardzo proszę o POMOC
archive_3
Gość
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:53
Re: ( Volkswagen Golf ) Pikajaca kontrolka oleju Golf III
Jaki masz olej wlany do silnika.
Czy jest dostateczna ilość oleju?
Kiedy był wymieniany.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:55
uszkodzony czujnik lub brak ciśnienia oleju Laughing
WezyrPL
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 20:43
Olej to lostos mineralny 15W40 zalany, ( mam zamiar wymienić) Ale jak bedzie brak ciśnienia to co wtedy począć . Czy zalac jeszcze gęstszym olejem Question
dziekuje za zainteresowanie się tematem
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 21:17
Uszkodzony lub źle podpięty czujnik cisnienia oleju. Golfa sprzedałem co prawda jakieś 1,5 roku temu, ale jak dziś pamiętam, kiedy jadąc z rodziną na wczasy gdzieś w połowie Polski w środku nocy kontrolka sie rozjarzyła i zaczęła pikać. W rezultacie sprawdziłem wtedy (i wielokrotnie później) pozimo oleju, przy wymianie odkręciłem miskę i zrewidowałem "smok" i pompę oleju i wszystko było ok.
Na pewnym forum znalazłem wytłumaczenie. Mianowicie chodzi o różnice ciśnień oleju, w stosunku (o ile dobrze pamiętam) do obrotów. W związku z uszkodzeniem czujnika te wartości są zamienione, więc wtedy kiedy powinno być wysokie, jest odbierany sygnał z niskiego i dlatego zapala się kontrolka z sygnałem dźwiękowym.
Rewizja czujników i prawidłowości ich podpięcia. Tak na początek.
Ps. Jeżeli masz właściwy olej w silniku i właściwy poziom to poza dyskomfortem psychicznym podczas "pikania" nic Ci nie grozi. Właściwie można by rzec: "Temat rzeka jeżeli chodzi o golfa III"
WezyrPL napisał:
...Ale jak bedzie brak ciśnienia to co wtedy począć...
Czteropak stawiam że będzie ciśnienie jak należy Very Happy
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 22:25
Jest to typowy objaw zuzycia slnika . Mam taki sam model 93 z silnikiem 1,9 td z przebiegiem ok 658 tys km . Zuzyte łoża wałka rozrządu i wału korbowego przepuszczają olej powodując jego pienienie . Żadne zabiegi łącznie z wymianą pompy nic nie dadzą Znam tu z autopsji. Co dziwne nie dymi , ma moc , w zimie odpala rewelacyjnie . Recepta na przejechanie dalszych dziesiątków tysiecy kilometrów bez piszczenia i migaj.acej kontrolki to ; dolanie do kazdej zmiany oleju dodatku WYNSS na podwyzszenie cisnienia oleju[ co zapobiegnie pienieniu ] i stopnia spręzania a przy okazji wyciszenie silnika.. Czesta dbałosc o wymiane filtra powietrza
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 08:51
pojawilo sie nagle czy po wymianie oleju???? - u mnie problemem byl sam filtr oleju
WezyrPL
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 14:53
Ja nie wiem skad sie to wzielo pikanie Sad
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 18:54
jak chcesz się pobawić to wymień szklanki i lekko splanuj stopki od wałka rozrządu Exclamation Laughing
WezyrPL
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 21:17
Re: Pikajaca kontrolka oleju Golf III
...................................... kolego w moim przypadku o jaki WYNNS chodzi (jakim mam zalac) proszę o linka............
sempiator
Posiadane auto: VW Golf 3
Wysłany: Sob 29 Mar 2014, 08:01
Pikająca kontrolka oleju
Witam kolegów, podłączam się pod temat. Posiadam golfa 3 1,6 75kM, rok 11.1995. Mi też mruga kontrolka oleju ale na wolnych obrotach po przejechaniu dłuższego dystansu np.50km. Jeśli dodam troszkę gazu kontrolka nie świeci, puszcze gaz i znowu to samo. Czujnik zmieniłem ( ile ich w końcu jest 1 czy 2 bo czytałem wiele różnych opinii ). Kolega Gabryiel napisał o dodatku do oleju który stosuje się przy wymianie oleju nazywa się WYNSS na podwyzszenie cisnienia oleju[ co zapobiegnie pienieniu ] i stopnia spręzania a przy okazji wyciszenie silnika. Znalazłem taki preparat ale ich jest kilka rodzajów każdy do czegoś innego. Najbardziej adekwatne do postu kolegi Gabryiela wydaje mi się Wynss 74944 ale nie wiem czy dobrze myślę? To opis preparatu.
SPER DOŁADOWANIE MOCY - KOMPRESJI SILNIKA
PROFESJONALNA FORMUŁA
Przywraca kompresję oraz pierwotne ciśnienie oleju. Zwiększa moc i osiągi silnika. Do wszystkich czterosuwowych silników benzynowych, Diesla i na gaz LPG. Także do wszystkich silników turbodoładowanych.
Uszczelnia pierścienie tłokowe. Poprawia kompresję sprężania i wyrównuje pracę wolnych obrotów silnika. Wycisza i stabilizuje pracę silnika. Zmniejsza zużycie oleju i toksyczność spalin. Poprawia lepkość oleju w wysokich temperaturach. Zwiększa trwałość powłoki smarnej, redukując tarcie. Jest mieszalny ze wszystkimi olejami.
pp0032
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Volkswagen Golf III, 1.6, 1993
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 00:19
Mi również nerwy psuła migająca i pikająca kontrolka oleju. Na zimnym silniku wszystko ok, a po przejechaniu jakichś 10 km zaczynało się. Gdy obroty przekraczały 3 tys była cisza, gdy obroty były niższe to znów drażniło ucho. Wymieniłam czujnik oleju i problem zniknął.
julbmw
Posiadane auto: Skoda
Wysłany: Pią 11 Wrz 2015, 19:59
kontrolka oleju
Według mnie masz zbyta mało oleju w silniku a kontrolka właśnie Ciebie o tym informuję. WeX uzupełnij olej na taki jak używasz lub lepiej wymień na nowy i zobacz co się będzie działo. Najważniejsze abyś pamiętał o właściwej normie. Kolejną zaletą jest fakt, iż ten olej nie jest podrabiany jak niektóre inne marki.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 13 Wrz 2015, 21:01
Ja z kolei przejeździłam zbyt długo po terminie serwisu,czyli jak był czas wymiany oleju.Jakoś tak wyszło,że po prostu brakowało mi czasu to i zaczęły się irytujące piszczenia i mruganie kontrolki oleju.Wymieniłam olej, filtr oleju,wykasowałam "servis" i wszystko wróciło do normy.
(zpa 1256585)
Many132
Posiadane auto: Vw golf 3
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 16:11
Witam mam pytanie co do tematu mam ten sam problem stalo mi sie tak jak jechalem do holandi zaczeła migotac mi ta ko trolka ale dojechalem czy moge śmiało wracac do polski z ta kontrolką ???
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
VolkswagenTouran
33 900
160 000 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
224 173 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
176 000 km
