Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: VW T5 1,9 TDI 63 kW/86 KM
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 12:15
VW T5 1.9 TDI brak mocy, przytyka podczas przyśpieszania
Witam. Mam problem z moim VW, mianowicie jak w temacie brakuje mu mocy i "przytyka" go podczas przyśpieszania tak przy mniej wiecej 2000 obr/min, tzn. gdy ciagle wciskam gaz przy tych obrotach silnik nagle jakby zwalnia delikatnie i za chwile się delikatnie zrywa. Wcześniej predkość 140 km/h nie była problemem a teraz 120 km/h jest wyzwaniem i potrzeba dlugiej prostej żeby to osiagnąć. NIe wiem czy to ma znaczenie przy tym tamacie ale czamami podczas jazdy zapala mi się kontrolka ABS a chwile po niej (lub czasem równocześnie) kontrolka ASR, czasem gasną po jakims czasie a czasem nie. Proszę o jakieś podpowiedzi w czym może być problem?? Dodam że filtr paliwa był niedawno wymieniany.
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 15:24
Re: ( Volkswagen T5 ) VW T5 1.9 TDI brak mocy, przytyka podczas przyśpieszania
Kolego ja obstawiam na kłopoty z przepływomierzem bo on pasuje mi do opisywanego braku mocy . Ale zanim co kolwiek wymienisz podepnij autko pod Vaga aby ograniczyć koszty napraw. A ABS i ESP razem się zaświecą gdy padnie lub rozłączy się któryś czujnik od ABS. Pozdrawiam
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 10:26
Po sprawdzeniu pod komputerem dalej nic nie wiem. Wskazało mi tylko błąd z czujnikiem temperatury silnika i jest on do wymiany , ale dalej nie rozwiązuje to mojego problemu. Turbina jest sprawna, przepływomierz też.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
