Volkswagen
( Volkswagen Touran ) lusterka
mirekboruta
Posiadane auto: vw Touran 2005 1.9 tdi BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 18:16
lusterka
witam wszystkich temat dotyczy lusterek elektrycznie podgrzewanych vw touran 2005 a mianowicie czy lusterka te włączają sie automatycznie gdy tęperatura spadnie do iluś tam stopniczy czy załącza sie je ręcznie i jeszcze jedno czy jest jakaś sygnalizacja coś w rodzaju zmiany koloru wyświetlanej kontrolki dziękuje za wszystkie informacje udzielone mi na ten temat Wink
pozdrawiam
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 21:35
Re: ( Volkswagen Touran ) lusterka
Podgrzewanie lusterek włącza się ręcznie "przyciskiem obrotowym". Podgrzewanie działa przy temp. zew. poniżej +20 st.C. Przez ok. 2 minuty jest pełna moc grzewcza, później jest ona ograniczona.
Warto więc nie zapominać wyłączać.
Moim zdaniem lepiej byłoby to zrobić przez przycisk i po wyłaczeniu zapłonu trzeba by ponownie go wcisnąć. Takie rozwiązanie było już np. w Golfach IV, gdzie lusterka grzane były jednocześnie z tylna szybą. To niestety było ograniczone do 10 min, co w przypadku używania ogrzewania do odparowywania szkieł lusterek przy lekkich zamgleniach, wymagało ponownego wciskania klawisza.
Turanek morderator Smile
ZPA
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 21:53
czyli jak dobrze wnioskuje to pokrętło powinno być w położeniu środkowym a czy zadziałanie jest jakoś sygnalizowane mam na myśli efekt wizualny Smile
pozdrawiam
kanciok
Posiadane auto: VW Touran
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 19:06
Nie wim czy dobrze zakumałem z instrukcji ale wydaje mi się , że w położeniu środkowym pokrętła ogrzewanie jest włączone, jeżeli przestawić pokrętło na lusterko prawe lub lewe, ogrzewanie nie działa,- być może się mylę Smile
I jeszcze a propos lusterek, mały problemik, gdy steruje lewym zmienia się i prawe, gdy steruje prawym, lewe stoi, jakieś małe zwarcie co nie ?
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 20:59
Nie pisałem celowo jakie położenie ma mieć pokrętło, ponieważ są rózne wersje. Niektóre w położeniu "srodkowym" mają symbol "0". Grzane będą tylko wówczas, kiedy pokrętło bedzie na przeciw symbolu lusterka z "falkami-strzałeczkami".
@ kanciok
Przestawianie synchroniczne to nie problemik tylko udogodnienie takie Surprised
Jeśli za kierownice wsiada ktoś inny i przestawia fotel, albo jest wyższą/niższą osobą od was, to musi ustawić sobie lusterka. Więc gałka na lewe i przestawia obydwa jednocześnie. Jesli masz MFA+ to w opcjach można tę synchronizację wyłączyć, inaczej tylko przez podłaczenie kompa.
Jeśli ci to przeszkadza to musisz najpierw ustawić lewe lusterko a później prawe. Z tego co pamiętam Rolling Eyes synchroniczne przestawianie działa przy wybraniu lewego lusterka
ZPA
kanciok
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 18:37
@ Touranek dzięki,- myślałem, że to kolejny problem a nie udogodnienie,- więc jestem spokojny
Pozdrawiam Smile
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 19:17
dzięki turanek za informacje na temat lusterek sprawdziłem najprościej ja to możliwe termometrem jest ok . szkoda tylko że niema sygnalizacji
pozdrawiam
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:28
Teoretycznie sygnalizację można zrobić, bo w sterowniku w drzwiach jest przewidziany pin pod Leda ogrzewania. Pytanie czy to zadziała?. Zawsze można spróbowac podłączyć się pod ogrzewanie bezpośrednio...
ZPA
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenPolo
7 700
2003r.
223 000 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenTouran
53 900
216 831 km
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
