Volkswagen
( Volkswagen Touran ) lusterka
mirekboruta
Posiadane auto: vw Touran 2005 1.9 tdi BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 18:16
lusterka
witam wszystkich temat dotyczy lusterek elektrycznie podgrzewanych vw touran 2005 a mianowicie czy lusterka te włączają sie automatycznie gdy tęperatura spadnie do iluś tam stopniczy czy załącza sie je ręcznie i jeszcze jedno czy jest jakaś sygnalizacja coś w rodzaju zmiany koloru wyświetlanej kontrolki dziękuje za wszystkie informacje udzielone mi na ten temat Wink
pozdrawiam
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 21:35
Re: ( Volkswagen Touran ) lusterka
Podgrzewanie lusterek włącza się ręcznie "przyciskiem obrotowym". Podgrzewanie działa przy temp. zew. poniżej +20 st.C. Przez ok. 2 minuty jest pełna moc grzewcza, później jest ona ograniczona.
Warto więc nie zapominać wyłączać.
Moim zdaniem lepiej byłoby to zrobić przez przycisk i po wyłaczeniu zapłonu trzeba by ponownie go wcisnąć. Takie rozwiązanie było już np. w Golfach IV, gdzie lusterka grzane były jednocześnie z tylna szybą. To niestety było ograniczone do 10 min, co w przypadku używania ogrzewania do odparowywania szkieł lusterek przy lekkich zamgleniach, wymagało ponownego wciskania klawisza.
Turanek morderator Smile
ZPA
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 21:53
czyli jak dobrze wnioskuje to pokrętło powinno być w położeniu środkowym a czy zadziałanie jest jakoś sygnalizowane mam na myśli efekt wizualny Smile
pozdrawiam
kanciok
Posiadane auto: VW Touran
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 19:06
Nie wim czy dobrze zakumałem z instrukcji ale wydaje mi się , że w położeniu środkowym pokrętła ogrzewanie jest włączone, jeżeli przestawić pokrętło na lusterko prawe lub lewe, ogrzewanie nie działa,- być może się mylę Smile
I jeszcze a propos lusterek, mały problemik, gdy steruje lewym zmienia się i prawe, gdy steruje prawym, lewe stoi, jakieś małe zwarcie co nie ?
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 20:59
Nie pisałem celowo jakie położenie ma mieć pokrętło, ponieważ są rózne wersje. Niektóre w położeniu "srodkowym" mają symbol "0". Grzane będą tylko wówczas, kiedy pokrętło bedzie na przeciw symbolu lusterka z "falkami-strzałeczkami".
@ kanciok
Przestawianie synchroniczne to nie problemik tylko udogodnienie takie Surprised
Jeśli za kierownice wsiada ktoś inny i przestawia fotel, albo jest wyższą/niższą osobą od was, to musi ustawić sobie lusterka. Więc gałka na lewe i przestawia obydwa jednocześnie. Jesli masz MFA+ to w opcjach można tę synchronizację wyłączyć, inaczej tylko przez podłaczenie kompa.
Jeśli ci to przeszkadza to musisz najpierw ustawić lewe lusterko a później prawe. Z tego co pamiętam Rolling Eyes synchroniczne przestawianie działa przy wybraniu lewego lusterka
ZPA
kanciok
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 18:37
@ Touranek dzięki,- myślałem, że to kolejny problem a nie udogodnienie,- więc jestem spokojny
Pozdrawiam Smile
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 19:17
dzięki turanek za informacje na temat lusterek sprawdziłem najprościej ja to możliwe termometrem jest ok . szkoda tylko że niema sygnalizacji
pozdrawiam
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:28
Teoretycznie sygnalizację można zrobić, bo w sterowniku w drzwiach jest przewidziany pin pod Leda ogrzewania. Pytanie czy to zadziała?. Zawsze można spróbowac podłączyć się pod ogrzewanie bezpośrednio...
ZPA
VolkswagenCaddy
50 900
70 900 km
VolkswagenJetta
37 500
217 000 km
VolkswagenTiguan
57 900
165 458 km
VolkswagenUp!
21 900
138 213 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
