Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Układ hamulcowy!
siwy123
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 18:14
Układ hamulcowy!
Witam! Paląca się kontrolka od ABS ktoś może wie co może byc powodem palenia się kontrolki? A także (może byc to powiązane z poprzednim pytaniem) w trakcie hamowania gdy odejmę nogę z pedału hamulca następuje syczenie jak by powietrze schodziło z układu hamulcowego. Question Pozdrawiam!
wioslo61
Posiadane auto: VW sharan 2.0 1996 Carat
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 20:56
Re: ( Volkswagen Sharan ) Układ hamulcowy!
posprawdzaj bezpieczniki a powietrze to może servo lub coś z tym związane
condorek
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110KM 2000r
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 22:51
Co do syczenia temat był już poruszany
link:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=12452
tomi98
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ziemia Lubuska
Posiadane auto: Galaxy Ghia
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 23:32
może być urwany przewód od abs-u w nadkolach , sprawdź czy są całe jak nie to od wymiany. Przerabiałem to u siebie, zamiennik na allegro to koszt ok.60zł wymiana we własnym zakresie.
siwy123
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 22:02
Wielkie dzięki za informacje przynajmniej wiem czego się czepic.Pozdrawiam.
daroxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa,Dublin IRL.
Posiadane auto: sharan 110KM
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:58
Witam,ja jednak proponuje podłączyć autko do kompa.a wtedy będziesz miał pewność którego czujnika abs 'się czepić',ewentualnie jeśli dysponujesz kanałem i jakimś omomierzem możesz się obejśc bez kompa,rozłączajac kostki czujników abs-u.Po zmierzeniu czujnik powinien mieć opór ok 1100 omów.Jeśli ma dużo mniej,lub wcale,to wymiana,która tez czasem jest uciążliwa,ale powoli da sie zrobić.
skype status
daroxx
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:00
A próbowałeś,czy abs działa?
skype status
Jerry43
Posiadane auto: Sharan 1.9TDI 115KM 2002r.
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:38
Sprawdź najlepiej czy nie padł Ci czujnik ABS-u w którymś z kół - najlepiej podjedź na komputer - powinno wskazać o które koło chodzi. Kuzyn miał niedawno identyczną sytuację tylko że w oplu.
siwy123
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 19:45
A jednak kontrolka ABS-u był to bezpiecznik,a to syczenie to serwo. Dzięki wielkie.
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenCaddy
38 900
180 639 km
VolkswagenTiguan
42 990
179 000 km
VolkswagenTouran
43 900
200 000 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
