Zacznę może od tego, iż chcę podłączyć się do swojego passka cc(2009r). W tym celu pożyczyłem kabel diagnostyczny
VAG KKL OBD2, Interfejs VAG KKL USB 409.1. http://allegro.pl/vag-kkl-obd2-usb-skoda-audi-seat-wv-409-w-24h-pl-i5142705191.html
Ściągnąłem i zainstalowałem niezbędne sterowniki do niego. Ściągnałem również VCDS-Release-15.7.4. Na samym starcie program woła mnie o przeprowadzenie koniecznego testu, bez którego dalsze korzystanie z oprogramowania nie jest możłiwe. W tym celu wybieram odpowiedni port COM, taki sam jak ustawiłem w menadżerze urządzeń (Windows 7). Po podłączeniu kabla do portu USB 2.0, moim oczom ukazuje się komunikt:
Port status: OK
Interface: Not found.
Pytanie nasuwa się, co mogę jeszcze zrobić by pozbyć się tego komuniaktu? Może uzwam niewłaściwego kabla?
Próbowałem wielu kombinacji: włączona stacyjka, włączony silnik, przełączać pomiędzy portami COM, przeinstalowywanie sterowników kabla, instalowanie niższych versji VCDS(wystarczająco niskie, by łapało Passata CC, czyli nie niższe jak 8.05), wpięty kabel do gniazda diagnostyczne, wyjęty kabel ...
Jeżeli rzeczywiście korzystam z niewłaściwego kabla, to jakiego powinienem nabyć, by móc bez problemu się połączyć?[url][/url]
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 22:31
Re: ( Volkswagen Passat ) Kabel diagnostyczny VAG - brak połączenia
Kolego używasz złego kabla bo Passat CC posiada szynę CAN i potrzebujesz kabelek Vag Can który znajdziesz na np allegro lub kupić interfejs vcds. Pozdrawiam
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 15:46
Kolego mój znajomy korzysta z vas I tez jest bardzo zadowolony. Wszystko zależy do czego będziesz go używał i czy masz o tym pojęcie , bo jak nie wiesz o co chodzi to możesz tym sprzętem więcej szkody narobić niż pożytku. Pozdrawiam
Nie ukrywam, że poszukuję czegoś tańszego, ale równie dobrego. Z orientacji obecnego rynku, viaken chyba wychodzi najlepiej, chyba, że się mylę.
Czy polecił byś coś równie dobrego, lecz cenowo nieprzekraczajacego 100zł?
Ogólnie rzecz biorąc do chciałym wejść do ustawień czunika deszczu, by aktywować automatyczne zamykanie się okien i szybeachu przy deszczu podczas gdzy samochód jest opuszczony. Dodatkowo chciałbym sprawdzić, czy jest możliwość autoamtycznie składających się lusterek po zamknięciu samochodu.
Ogólnie jeszcze sprawdzić czy nie ma jakiś błędów..
