Vw Crafter 2,5Tdi 136 KM 2007r Znikł licznik główny km.
Witam!
Mam Panowie problem
Auto stało pare dni akumulator rozładowało [kradnie prąd]
akumulator jest nowy
Chcialem odpalic auto i wtedy zaczęło mi wariowac deska rozdzielcza [choinka]
włączały sie same swiatła pozycyne migały obrysówki itd
Po chwili zacząłem znowu kręcic i nic po chwili zdjęłem kleme plusa odczekałem i podłączyłem i tez nic
Na drugi dzien odpaliłem auto na kable odpalił od kopa ale pojawił sie problem powyskakiwały błędy ale zostały wykasowane i został jeden problem znikł mi licznik główny który pokazuje przejechane wszystkie km zamiast km są same kreski
Panowie pomózcie co robic w tym przypadku moze ktos miał juz taki problaem
Pozdrawiam _________________ Tymek3669
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 21 Paź 2016, 20:40
Re: ( Volkswagen Crafter ) Vw Crafter 2,5Tdi 136 KM 2007r Znikł licznik główny km.
Kolego musisz podpiąć VAGA i wyłączyć tryb serwisowy inaczej tez nazywany transportowym. Czasem tak się zdaża jak rozładuje się akumulator do zera lub jak powstanie gdzieś zwarcie w instalacji. Pozdrawiam
Kolego dopiero co przeczytałem Twoją porade jutro to obadam
Ale czy normalnego vaga od osobowego mozna podpiąc czy to niema róznicy
Dziękuje za podpowiedz jutro sprawdze _________________ Tymek3669
Sprawdzałem vagiem ale nie dostał sie do licznika do silnika wszedł a do licznika niechciał
koles mi mówił ze musze miec vaga do tacho i liczników to wtedy wejde w licznik
Ale dziękuje za podpowiedz jutro poprosze kolege to sprawdzi to vagiem _________________ Tymek3669
Witam!
Panowie podpięty był Vag Vcds i nic, nie połączył się z licznikiem
Nadal na głównym liczniku są kreski
W czasie jazdy licznik dzienny kręci km a główny ani drgnie same kreski
Chciałbym podziękowac Panom za podpowiedzi ale dalej szukam moze znajde jeszcze odpowiedz na ten problem!!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
