Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: Opel Mokka1,4 140KM 2015 r:vw:golf 1.6 fsi 115 KM 2007 r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 11 Gru 2016, 10:57
Nie odpala na wszystkie cylindry
Witam ,jak w temacie ,nie za każdym razem ale parę razy w tygodniu .Odpalając auto po nocnym postoju słychać przerywane obroty ,odczucie jak by nie palił na wszystkie cylindry,bardzo słaby ,po ruszeniu gaśnie. Po wyłączeniu i ponownym odpaleniu jest wszystko w porządku,pełne obroty bez poszarpywania. Jest to silnik 1.6 fsi z 2007roku przebieg 150 tyś;Nadmienię świece wymienione ,przejechane na nich 20tyś:filtry ,olej , wszystko na bieżąco wymieniane, paliwo tankuje SHELL NITRO PLUS.
Co może być powodem takich zachowań silnika ,błędu nie wywala, podpięcie pod komputer nic nie wykazuje.
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Nie 11 Gru 2016, 13:07
Re: ( Volkswagen Golf ) Nie odpala na wszystkie cylindry
Kolego w pierwszej kolejności sprawdź kable zapłonowe i cewkę ja obstawiam kable jako przyczynę ale cewka też daje takie objawy jak opisane przez Ciebie. Pozdrawiam
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 11 Gru 2016, 13:47
wielkie dzięki,też mi chodzi po głowie cewka tylko nie wiem jak sprawdzić która,VW Golf 1.6 FSI nie posiada kabli zapłonowych ,na każdą świecę nakładana jest cewka .A więc cztery cewki ,która padnięta? żadnych błędów.
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 20:54
Wielkie dzięki kolego Andreas79 za podjęcie tematu.Ciekaw jestem czy vcds jest w stanie wykazać uszkodzoną cewkę podczas gdy cewki akurat dobrze podają prąd na świeczki.Tak jak wcześniej pisałem ,przy rannym odpaleniu któraś z cewek nie podejmuje pracy .Dopiero po następnym odpaleniu wszystko gra.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
