Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) nie moge odpalic touarega v10
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
kasia5
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 19:43
nie moge odpalic auta wv touareg.dzien wczesniej wszystko bylo ok.rano nastepnego dnia nie mozna nic zrobic,przekrecam kluczyk i nic cisza.skrzynia biegow zablokowana.sprawdzilem i wymienilem akumulator nie pomoglo.sprawdzilem tez bezpieczniki wydaja sie wszystkie dobre,chyba ze sa jakies o ktorych nie wiem.nastepnego dnia podlaczylem komputer i nie mozna sie polaczyc .nie wiem o co chodzi blagam pomozcie!
math
Posiadane auto: Volkswagen, Mercedes, Honda
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 20:12
Re: ( Volkswagen Touareg ) nie moge odpalic touarega v10
Czy udało Ci się rozwiązać problem z uruchomieniem swojego Touarega?
Ja mam ten sam problem i byłbym wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedz.
Auto tyle co po remoncie, prądy są, kontrolki się świecą te co powinny, pilot OK bo dostęp do auta mam.
Przekręcam kluczyk w pozycje 3 (start) i niestety cisza. Sad
Mój Touareg nie zapala.
Już nie wiem co może być.
borys 07
Posiadane auto: VW ,Touareg ,V10, 5.0, 2005
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 23:42
Moze być niedomknięta pokrywa silnika,to tylko sugestia .To auto ma mase elektroniki i dlatego może być to przyczyną różnych problemów
V10 TDI
math
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 20:54
witam po dłuższym czasie.
Udało mi sie odpalić mojego Touarega.
Okazało się, że wystrzelony był nabój (zabezpieczenie) na zasilaniu.
On znajduje sie przy akumulatorze i działa na podobnej zasadzie jak napinacz w pasach.
Wystarczyło go zmostkować i zasilanie na silnik wróciło.
Może komuś sie przyda ta informacja.
Ale mam takie pytanie.
Co oznacza zielona kontrolka PRL znajdująca sie na tarczy szybkościomierza?
Już wszystkie kontrolki rozgryzłem, a tej nie.
Nie ma nawet o niej informacji w oryginalnej instrukcji obsługi, którą nabyłem.
Czasami się u mnie zaświeca, ale nie bardzo potrafię określić co jest tego przyczyną.
memphis
Posiadane auto: VW TOURAN, TREND, 2,0TDI, 2005
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 19:42
Daytime Running Lights = PRL
Volkswageny sprzedawane w US mają standardowo włączone dzienne światła. Po spuszczeniu hamulca ręcznego zapalają się światła mijania.
math
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 22:08
Zgadza się DRL to dzienne światła. Dziękuję za podpowiedz.
Niestety jest jeden i to poważny szkopuł.
Te światła dzienne włączają sie tylko z przodu. Sad
Aby być zgodnym z polskimi przepisami i tak trzeba samemu włączyć "normalne" światła pokrętłem.
Inaczej mandat murowany!
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 00:13
kolego nie ma żadnego problemu......wg regulaminu 48 (Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ) przy włączonych światłach dziennych, światła z tyłu nie muszą być włączone. Jako że Polska uznaje ten regulaminu to jest on nadrzędny nad naszym chorym przepisem - dlatego więc swobodnie używaj świateł dziennych a w razie problemów z policją przytocz to co tu napisałem - gdyby policjant był wyjątkowym 'betonem' i chciał Ci wlepić mandat, to go nie przyjmujesz i w sądzie grodzkim masz 100% wygraną + składasz skargę na policjanta za nieznajomość przepisów Smile
krzynek79
Posiadane auto: VW Touareg 5.0 V10 2004r
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 10:21
Witajcie, dzisiaj niestety doświadczyłem podobnego zjawiska. Zero jakiejkolwiek reakcji na wcisnięcie przycisku START , a także na próby odpalenia z kluczyka.
MOże jakieś wskazówki jak odnaleźć ów nabój na zasilaniu. Znalazłem akumulator pod siedzeniem kierowcy, ale nie mam pojęcia co dalej Sad
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
math
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 13:59
Ten nabój, tzn. bezpiecznik znajduje się pod siedzeniem obok akumulatora.
Trzeba podnieść siedzenie i on jest przykręcony do podłogi zaraz przy akumulatorze.
On jest wielkości większego pudełka zapałek.
Ustawiony równolegle wzdłuż akumulatora i do niego wchodzi i wychodzi gruby czarny kabel.
Przykręcony jest do podłogi i do tego kabla z obu stron 2-ma nakrętkami (chyba na klucz 13-cie).
Od czoła natomiast (patrząc od strony słupka w drzwiach kierowcy) wchodzi do niego mała wtyczka (fioletowa lub czerwona) na takie 2 cieniutkie kabelki.
Całkiem taka sama jak do czujnika poduszek powietrza lub pasów bezpieczeństwa.
Zresztą na takiej samej zasadzie działa. Czyli wskazuje na desce rozdzielczej uszkodzenie AIRBAG, który należy skasować. Smile
Ten nabój-bezpiecznik warto najpierw spróbować zmostkować.
Tzn. przypiąć po obu jego stronach (do tych widocznych nakrętek) kawałek przewodu. Może do tego posłużyć np. 1 szt przewodu rozruchowego, zakończonego żabkami.
TYLKO UWAGA !!!
Należy robić to bardzo ostrożnie, aby przypadkiem nie dotknąć podczas przypinania, przypadkowo do masy, np. stelarza fotela lub innego metalowego elementu!!!
Ten bezpiecznik-nabój jest na dodatnim (+) zasilaniu akumulatora!!!
Gdy po takim zmostkowaniu uda się odpalić samochód, to wówczas można odkręcić ten nabój-bezpiecznik (tak jak wspomniałem 2 nakrętki) i pod niego lub zamiast niego wstawić kawałek blaszki.
Ja osobiście nabój-bezpiecznik zostawiłem, a blaszkę pod spód wykonałem, biorąc szablon z jego spodu na kawałek kartonu.
I na tej podstawie wyciąłem blaszkę zachowując dokładny rozmiar rozstawu na śruby-nakrętki.
Shejker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Touareg 3.2 V6
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 21:08
witam. Podepne sie pod temat.
Wiec sprawa wyglada tak, ze po zgaszeniu auta i wyjeciu kluczyka, na liczniku swieca sie wszystkie kontrolki, (mimo iz nie maja prawa sie swiecic bez klucza w stacyjce). Auto w ogole nie odpala, nawet nie zakreci. Jednakze po delikatnym musnieciu pedalu hamulca, kontroli gasna, tak jakby sie restartuja i po kilkuktornym dotykaniu pedalu hamulca, auto odpala. Co moze byc przyczyna tego ??
Auto to touareg 3.2 V6 sciagniety z USA
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenArteon
129 900
164 860 km
VolkswagenTouran
43 900
200 000 km
