witam.mam problem z moim touranem 1.9 tdi 105km 2005r. Problem jest w tym że ropa przedsotaje sie do oleju silnikowego, byłem u mechanika ,została wymieniona pompa paliwa. myślałem ze problem zniknie po wymianie pompy i oleju niestety problem ten sam jest. Czy mogą to być uszczelniacze na pompowtryskach?? dziękuje z góry za odpowiedzi [/b]
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 23:08
Re: ( Volkswagen ) problem vw touran
Kolego mogą to być uszczelniacze pompowtryskow lub pierścienie na tlokach. Sprawdź kompresję silnika na poszczególnych tlokach jeśli jest ok to sprawdź pompowtryski. Pozdrawiam
mialem cos takiego ale podcza jazdy jak w 1,8tdci wlaczyl mi sie tryb awaryjny i auto tracilo moc trzeba bylo sie zatrzymac wylaczyc i odpalic od nowa _________________ [url=http://PKT22
Dołączył: 15 Paź 2016 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Accord VIII
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 17:03
Również jestem podobnego zdania co mój poprzednik, z tego co widzę to auto nie jest już nowe dlatego warto oddać je w sprawdzone ręce aby później mieć pewność, że wszystko zostało wykonane poprawnie. Szczególnie, że w takim przypadku możesz korzystać z usług Service Pro w aso Volskwagena https://www2.vwuzytkowe.pl/kampanie/service_pro/
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen ) Dyskusje ogólne
