Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 08:33
Re: ( Volkswagen Touran ) trzesie na wolnych obrotach
Kolego przyczyn takiego zachowanie może być wiele np. źle ustawione obroty biegu jałowego, zużyte poduszki pod silnikiem i skrzynią czy padający dwumas. Napisz coś więcej może uda nam się pomóc. Pozdrawiam
Piwa: 224/9
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 13:40
Koledzy jeśli macie oberwane poduszki to nie stosujcie zamienników całych odlanych z gumy, bo one nie tłumią dobrze drgań.Polecam oryginalne poduszki olejowo-gumowe lub sprawne używki oryginalne. Po co wymieniać 1 element wiele razy? Pozdrawiam
tak jak w opisie ...na wolnych obrotach lekko trzesie całym autem
Właśnie wróciłem z garażu. Wymieniłem olej i wszystkie filtry: oleju, paliwa, powietrza, włacznie z kabinowym.
Miałem podobne wrażenie na wolnych obrotach - auto się wręcz kołysało. Wszedłem do kanału i szukałem "dziury w całym". Na wolnych obrotach silnikiem "miotało". To co dało się odczuć za kierownicą to namiastka tego co działo się pod autem. Silnik chciało wyrwać z mocowań.
Zacząłem od podstaw. Dla mnie takie zachowanie silnika to przede wszystkim wskazówka, że się nieźle dusi! Analiza problemów w stylu dwumas i zapłon - to ekstrem co może mu się wydażyć - zależy oczywiście od przebiegu i sposobu korzystania z autka.
Ja posłuchałem mojego Touranka (przez zwykły rezonator jakim jest stalowa rurka) i po minucie stwierdzilem, że jedynym problemem jest brak dostatecznej ilości paliwa i POWIETRZA! Gość, który sprzedał mi ten samochód miesiąc temu gwarantował, że wszystko jest wymienione. Bzdura!
Podczas zmiany filtra paliwa wyciągnąłem wszystko. To co dzisiaj tam znalazłem, ech dużo mówić. Wyciągałem resztki paliwa strzykawką, a na dnie znalazłem zwykły szlam. Mieszanka błota, oleju i paliwa. Wszystko dokładnie oczyściłem strzykawką wybierając resztki paliwa. Potem szmatą oczyściłem resztę. Po zalaniu filtra czystym paliwem, dokręciłem i autko odpaliło jak nowonarodzone.
Do tego wymiana reszty filtrów wraz z olejem i autko od razu inaczej "gada". Rewelacja! Teraz słyszę prawdziwy, miły i kojący dźwięk dieselka, bez przerywania i szarpania na wolnych obrotach. Wrażenia niezastąpione. Kocham Diesel!
PS. Polecam zacząć od tego - najmniejszy koszt i da się zrobić samemu. Potem szukać dalej. _________________ VW jest OK, ale Ford również ma zalety
Jak opisujecie czujnik,nowy soft,filtry rozumie i neguje .A może ktoś wie jak do tego doszło-ja zatankowałem disel power i może troche przycisnołem gaz,gdy stanołem na światłach zaczeło autko sie trześć szok-pomyślałem.Po przejechaniu 200 metrów stanołem i nie bylo wibracji.Zgasiłem i próbowałem odpalić a tu muszę piłować i pomóc sobie pedałem gazu -tak się przedtem nie działo.-Co o tym sadzicie?pzdr.
