Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Bierze płyn chłodzący, chciałbym wykluczyć pęknięcie głowicy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
veithomas
Posiadane auto: Opel Vivaro
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 20:08
wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się czerwona kontrolka chłodnicy. Okazało się że po raz pierwszy od lata poziom płynu chłodniczego spadł mocno poniżej minimum. Dolałem do maksimum, ale po przejechaniu około 200 km poziom spadł tym razem do połowy pomiędzy minimum a maksimum. Po wstępnych oględzinach zauważyłem wyciek przy osprzęcie znajdującym z tyłu silnika na górze po lewej stronie, pod podszybiem stojąc przed samochodem. Nie wiem czy dobrze rozpoznałem że jest to termostat... będę to sprawdzał we wtorek, ale zaniepokoiło mnie co innego.
W międzyczasie wyczytałem że silnik VW 2,0 TDI z 16 zaworami to jeden z najbardziej awaryjnych silników, i jego główną awarią jest pękanie głowicy i przedostawanie się płynu chłodniczego do cylindrów...
Wyczytałem, też że można sprawdzić czy taka awaria ma miejsce poprzez sprawdzenie czy pod korkiem wlewu oleju jest "masło" i czy na bagnecie widać jakieś zanieczyszczenia.
Mam dwa pytania,
1. czy mój silnik to ten awaryjny silnik? VW Crafter 2011 1968 cm3, 100KW,
2. czy potwierdzacie wskazany sposób sprawdzenia sytuacji z pękniętą głowicą.
z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 22:22
Re: ( Volkswagen Crafter ) Bierze płyn chłodzący, chciałbym wykluczyć pęknięcie głowicy
zapytaj o problemy na forum vw bo tu biewiele sie dzieje
maslo na korku w obecnych teperaturach jest czyms normalnym wiec na takiej diagnozie niemozna polegac
typowy objaw spalania wody to bialy dym tyle ze nawet przy temp blisko 0st C to norma
w wiekszosci przypadkow peknienta glowica powoduje babelkowanie w zbiorniczku na zapalonym rozgrzanym silniku a plyn raczej ucieka po zgaszeniu silnika
wydaje mi sie ze masz wyciek i to wszystko, lebszy mechanik ma tester ktory wykrywa spaliny w wodzie, warto sprobowac ale zacznij od wyciekow
ps jak z moca tego silnika? niedawno kupilem 2.5 z 11 roku z moca 109km i szalu niema, umowilem sie na chipowanie na 160 + ciecie dpfa i zobaczymy, w kazdym badz razie vivaro 2.5 w porownaniu z crafterem to sportowa fura
veithomas
Wysłany: Pon 30 Sty 2017, 23:50
Dokładnie tak jak mówisz, moc zupełnie wystarczająca aby komfortowo spełniać swoje zadania, chociaż musze tez powiedzieć że 200tys km Vivaro 1,9 nauczyło mnie również płynności w jeździe. Wolę wolniej dojeżdżać do świateł niż później na nich stać Smile Wiesz co mam na myśli Smile Płynna jazda na naszych drogach to nadal temat nie znany i nie doceniany przez większość kierowców, pomimo że już chyba w standardzie wszystkie nowe auta posiadają tempomat. Smile
Mój VW ma 136KM więc daje rade Smile
Ale co do tematu, to miałeś rację, także piwo ode mnie Smile Pomimo, że Twoją odpowiedź czytam po tym jak samemu znalazłem WYCIEK Smile
Problem był w złym doborze średnicy trójnika w połączeniu przewodów płynu chłodzącego zamontowanego przy podłączeniu dodatkowej nagrzewnicy. Średnica trójnika była za mała w strosunku do średnicy przewodów, przez co obejmy aby dobrze uszczelnić musiały zostać bardzo mocno dokręcone, co spowodowało przecięcie jednego z przewodów.
Ale test zawartości CO2 w płynie przeprowadzę w obu samochodach, z czystej ciekawości. Na allegro za 47zł.
Dzięki!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenPassat
41 700
199 310 km
VolkswagenMultivan
88 900
170 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenGolf
153 280 km
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
