Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) wycieraczki
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
lukas123
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 00:46
wycieraczki
NIE DZIAŁAJĄ wycieraczki przod caddy rok04 Question Question Question
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 20:02
Re: ( Volkswagen Caddy ) wycieraczki
Wycieraczki mogą nie działać z wielu powodów:
1. Niezamknięta maska ewentualnie uszkodzony czujnik przy zamku maski
2. Przepalony bezpiecznik
3. Zablokowane pióro/a - mechanizm ma zabezpiecznie przciążeniowe.
4. Przerwa w obwodzie zasilania silnika wycieraczek lub jego przepalenie
Spróbuj zaraz po wyłączeniu zapłonu nacisnąć wajchę wycieraczki w dół. Pióra powinny wyjechać na szybę...
Turanek morderator Smile
ZPA
lukas123
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 22:04
wycieraczki
hej to jeszcze raz ja nie napisałem co juz sprawdzałem bezpieczniki wszystkie ok myslałem ze moze ramiona sie zapiekły to odkrecilem silnik ale tez nic drugi podstawialem i dalej nic myslalem ze moze przełacznik to sprobowalem je ruszyc kompem tylne moge przednie nie błedow tez nie ma slnik ma w sobie elektronike i tylko trzy kable dochodza +/- i cieniutki srerowanie slyszalrm ze padaja jakies moduly czy ten modul jest tez od siwiatel bo jeden stop sie caly czas pali i gdzie ten modul moze byc Question Question Question
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 23:30
Rozumiem, że zasilanie na silniku wycieraczki jest?
Ten cieniutki to komunikacja (LIN) ze sterownikiem wiązki elektrycznej (Bordnetz). Jeśli do tego dochodzą historie ze stopem, to wskazywać może dokładnie na ten sterownik. Jest on zabudowany za bezpiecznikami w kabinie. Od spodu widać różne wtyczki i czerwone (lub liliowe) zabezpieczenia blokujące je.
Warto by podpiąć kompa i sprawdzić ten sterownik. Możesz jeszcze ewentualnie spróbować odłączyć aku na 2-3 minuty, może sterownik "zaskoczy"
ZPA
lukas123
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 23:49
wycieraczki
hej turanek widze ze sie kumasz juz go odpinalem pol dnia stal bez aku to zostaje tylko ten modul najgorzej ze komp nie wykrywa zadnych bledow LIN to jest jak CAN Question co mi radzisz Question Question Question wielkie dzieki za pomoc
lukas123
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 23:50
wycieraczki
zasilanie jest Very Happy Very Happy Very Happy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenGolf
4 490
2001r.
281 514 km
