Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Wyciek ze skrzybi biegow.
kamaro73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stroud UK
Posiadane auto: Vw Bora 1.6 16v 2001
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 23:08
Witam. Mam problem ze skrzynia biegow. Cieknie ze strony krotkiej poloski z pod tego duzego zielonego dekielka ze znaczkiem vw. Wyciek nie jest az tak tragiczny jednak jest. Pytanie. Czy ktos juz naprawial taka usterke i czy wogole jest to do uratowania czy lepiej odrazu szukac innej skrzyni. Sad
Bora05
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn/ pomorze
Posiadane auto: VW Bora 1,9TDI. 2005
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 07:27
Re: ( Volkswagen Bora ) Wyciek ze skrzybi biegow.
Jaki jest typ tej skrzyni biegów(oznaczenie literowe na obudowie)? Albo podaj chociaż czy jest ona pięciobiegowa czy sześciobiegowa.
Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
kamaro73
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 18:49
To jes 5 biegowa skrzynia
Bora05
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 23:56
Z zasady, przeciek oleju pojawia się tam, tylko w wyniku uszkodzenia mechanicznego lub korozji (znam taki przypadek). No chyba, że ktoś źle założył tę zaślepkę np. przy wymianie łożyska wyciskowego sprzęgła . Proponuję sprawdzić dokładnie stan tej pokrywy. Czy nie jest zgięta lub przerdzewiała. Jeżeli jest uszkodzona, to należy ją wymienić na sprawną - najlepiej nową. Jeżeli jest cała, to można użyć ją ponownie. Przy okazji trzeba również sprawdzić stan obudowy skrzyni - czy nie jest pęknięta np: w wyniku uderzenia (to się czasami zdarza). Przed zdjęciem pokrywy należy opróżnić skrzynię z oleju. Przy montażu należy oczyścić i odtłuścić otwór w obudowie i pokrywkę. Zaślepkę, w miejscu łączenia pokryć uszczelniaczem np. LOCTTITE i ją zamontować. Napełnić skrzynię olejem do odpowiedniego poziomu (korek obok tej pokrywki). Olej musi być o specyfikacji zalecanej przez VW.
krystian1503
Skąd jesteś (miejscowość / region): Klodzko
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 20:26
Awaria skrzyni biegow
Witam od dwoch dni zauwazylem ze cos mi stuka ( tak jak by padlo lozysko z przodu ) podnioslem auto i lozyska sa ok ale zauwarzylem ze jak zakrece kolem ( nie warzne ktorym) cos mi zatrzymoje nagle kola tak jakby skrzynia padla . mechanik stwierdzil sprzeglo sciaglem skrzynie i w raz z mechanikiem stwierdzamy ze sprzeglo jest ok bez wiekszych luzow wiec padlo na skrzynie . rozebralem dzis skrzynie i niby wszystko jest ok zebatki wszystkie cale synchronizatory na oko wygladaja dobrze opilkow brak . co to moze byc bo juz sam nie wiem
Bora05
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 21:50
A czy sprawdziliście przeguby napędowe? Zewnętrzne i wewnętrzne.
krystian1503
Wysłany: Czw 27 Kwi 2017, 05:32
Tak i to nie one mechanik ktory to sprawdzal to naprawde kumaty gosc i dla tego pytam tu bo juz brak opcji a i takie pytanko lozysko oporowe jest takie sobie ale czy lozysko by tak w momencie zatrzymalo kola czy tylko by szumialo
6
Bora05
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 27 Kwi 2017, 11:21
Nie napisałeś jakie to auto. Łożysko oporowe nie będzie blokowało kół. Jeżeli podnieśliście przód pojazdu i obracaliście jedno z kół, to drugie powinno kręcić się w przeciwnym kierunku. Jeżeli nie,i blokuje się, to spróbujcie z drugiej strony i w obu kierunkach.
VolkswagenPassat
14 990
247 590 km
VolkswagenGolf
65 900
93 000 km
VolkswagenTouran
17 800
272 014 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenTouran
35 900
181 000 km
