Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Dziwny stukot silnika 2,5 TDI
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 01:00
Re: ( Volkswagen Crafter ) Dziwny stukot silnika 2,5 TDI
wymienilem dzis sama pompe bo na popychacz trzeba czekac, po wykreceniu nie widzialem uszkodzen na tym trzpieniu, on sie zaciera i powoduje to stukanie? puki co jest cicho, w czwartek bede znow rozbieral i wsadze nowy popychacz
DamianBee
Posiadane auto: LT 28 2.5TDI
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 22:07
LT 28 2.5TDI 2001 rok
Mieliśmy taki sam stukot jak kolega na filmiku. Przejechane z tym około 2500km. Teraz zaczęło stukać znacznie mocniej, chyba na największym kole w silniku (jakby dostało luzu) i dymi się, chyba z paska bo czuć gumę. Wrzucam filmik. Będę wdzięczny za sugestie co to może być. Pozdrawiam
https://youtu.be/JcVv-FdPgmU
DamianBee
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 22:08
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 06 Lip 2017, 00:10
widziales jak tam kolo pasowe lata? niewiem jak w ltku ale w crafterze jest 2masowe, moze sie rozwulkanizowalo albo masz odkrecone
Siwek007
Posiadane auto: Carter 2.5 136km
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 16:24
Mam problem z crafterkiem błąd P2015
Witam miał może ktoś taki problem zaświeci mi się kontrolka swiec zarowych i silnik
Popiołem kompa błąd p 2015
Crafter 2006 2.5 136
Archiedublin2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dublin
Posiadane auto: vw crafter 2.5 TDI
Wysłany: Wto 21 Kwi 2020, 23:23
stary temat,jak sie skonczylo z nowym popychaczem?
moj problem to wiele niewiadomych- silnik po regeneracji ,ale obcy,bez historii- po 700km i lekkiej jezdzie(docieraniu) zaczal turkotac ,zatrzymalrm sie, zgasl po 30 sek .rozrusznik nie mogl tuszyc...po 6 mies stania ,zaczal poeoli krecic..pol obrotu, potrm 2 obroty...zapowietrzyl sue,pokazal blad przeplywki..wyczyscilem jej wtyczki,bład zgadl,odpalil po 30x...pracowal cichutko,nie kopcil..po 4 min po dodaniu gazu ,zaczal matalicznie klrpac ,potem gluche uderzenia ...czasem cichl... ,na licxniku spirala i bledy abs ,esp,kontroli trakcji, napiecie wg obd 13.8 V,Blad tylko po546 temp sensor exhaust gas
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 13:36
nie zmienilem popychacza bo przestalo stukac po zmianie pompki podcisnienia wiec sam swozen lezy i czeka
bledy abs mam jak zimnego pale i chyba codzi o duzy spadek napiecia podczas rozruchu lub dobity rozrusznik, aku nowy
kilka let temu strzelila mi rolka napinajaca pasek rozrzadu i robilem remont silnika, po zlozeniu czasem stuknol jak by zawor lub panewka podczas szybkiego wzrostu obrotow, podobny odglos jakby przydusic silnik do 300-400 obr to tak metalicznie stuknie, mowilem se ze popuchacze sie napelniaja olejem... przez kilka tys km stukalo sporadycznie i w koncu ucichlo po trasie uk - pl
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
sebula1984yoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Mercedes Klasa A 169 z 98r
Wysłany: Pon 04 Paź 2021, 16:08
Witam nie wiem czy nadal aktualne ale miałem identyczna sytuację i robiłem jak koledzy mówili ,sprawdzałem i wymieniałem a na końcu okazało się że to koło pasowe się rozleciało i dawało stukot jak panewka,nawet przy nasłuchiwanie przez metalowy pręt....sprawdził bym koło pasowe.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 19 Paź 2021, 23:09
kolo pasowe stuka bardziej chaotycznie, pompa podcisnienia cyklicznie w okreslonych obr silnika i temp
pomoglem daj +
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenTiguan
35 900
175 101 km
VolkswagenTiguan
144 900
32 045 km
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
