Volkswagen
( Volkswagen T5 ) Uciązliwy problem z wycieraczkami POMOCY
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
dominas85
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: VW Transporter T5, VW Passat b5
Wysłany: Nie 30 Lip 2017, 22:54
Witam serdecznie szukałem po tematach i nie znalazłem podobnego specyficznego problemu. Do rzeczy jednak, W trakcie deszczu po tym jak przejade jakiś odcinek szybciej z moimi wycieraczkami zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Problem wygląda mniej wiecej tak wycieraczki zatrzymują się na szybie, a po próbie ich wyłączenia nie wracają do stanu początkowego tylko zostają tam gdzie są. Aby wróciły do stanu początkowego trzeba przycisnąć manetke wycieraczki w dół i tylko w ten sposób trzymając można sprowadzić je do podszybia. Oczywiście później wycieraczki nie działaja ... aż do momentu wyłączenia silnika i ponownego uruchomienia samochodu, wtedy znó wycieraczki działają i dopiero po jakimś czasie zdaza się to po raz kolejny.
Powiecie nic strasznego, ale jadąc w deszczu po autostradzie nie jest przyjemnie stawać co jakiś czas,gasić auto odpalać i dopiero móc jechać dalej.
W samochodzie wymieniony został silnik wycieraczek (nowy) ale problem nie zniknął, Do wymiany w gre wchodzi jeszcze manetka i modół komfortu, ale na Boga to nie są tanie rzeczy, a tak naprawe nikt nie jest w stanie powiedzieć co jest uszkodzone. W trakcie postoju w deszczu czy też podczas próby lania wody na szybe problem nie występuje. Już 2 elektromechaników powoli się poddało bo cięzko jest znaleźć usterke gdy ... ona nie chce wystąpić w warsztacie. Bardzo prosze o pomoc
VW Transporter Long z 2009r silnik 1,9,
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 16:13
Re: ( Volkswagen T5 ) Uciązliwy problem z wycieraczkami POMOCY
Przekaznik od wycieraczek. Moduł komfortu nie ma z tym nic wspólnego.
Jeżeli pomogłem postaw piwo.
dominas85
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 19:08
Przynajmniej 2 elektromechaników twierdziło że coś takiego jak przekaźnik od wycieraczek w moim aucie nie występuje. Jeden twierdził że problem jest włąsnei w wymienionym wcześneij silniczku. Drugi nie stwierdził co prawda że winny jest modół komfortu, ale że właśnie przekażnik(odgłos przekaźnika specyficzne klik klik ) podczas pracy dochodzi włąśnie z modułu. W sumie moim laickim uchem również wydawało się że taki specyficzny odgłos podczas pracy wycieraczek pochodzi z "dużej czarnej skrzynki" nazywanej modułem komfortu.
Ok ale jesli twierdzisz że winny może być właśnie przekaźnik to powiedz mi prosze w którym miejscu on występuje i jak wygląda. Zaznaczam nie mam caraveli tylko zwykłego t5 w longu z 86konnym silnikiem
olop
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 20:12
Przekaźnik znajduje się w bordnetz- po prawej od pedału gazu. Jeżeli go zakupisz to taki sam bo są ich 3 rodzaje.
dominas85
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 23:16
Ok, ale czy "bordnetz" to właśnie nie moduł komfortu ? i czy ten przekaźnik nie jest czasem tam jakoś zespolony ( szczeze tak jak mówiłem gdy próbowałem dobrać się tam sam to dziwny dzwiek dochodził z dużej czarnej skrzynki pod kierownicą bodaj ( którą ja jako laik rozkodowałem jako moduł komfortu) Po prawej od pedału gazu były 3 przekaźniki : kwadratowy czarny z cyferką 100, kwadratowy biały z cyferką 53 i mniejszy prostokątny z cyfrą 404. Był również bezpiecznik 40 / który z nich w takim razie odpowiada za wycieraczki ?
parker000
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: A6 C5, Alhambra
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 21:44
Witam jestem nowy nazywam się Krzysztof czy problem został rozwiązany jeśli tak to proszę napisać mam podobny
tomus505
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głuchów/ Łódzkie
Posiadane auto: VW t5 Caravelle
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 23:32
Witam a ja mam problem z wycieraczkami z tyłu, z dnia na dzień przestały działać tylko jedna się włącza czasami sama podczas jazdy . co to może być proszę o pomoc .
Tomek
Arysa
Posiadane auto: VW Transporter T5 2008 2.5 TDI
Wysłany: Sro 20 Sty 2021, 21:56
Problem z wycieraczkami tył skrzydełka.
Witam. Jestem tu nowy ale problem z wycieraczkami już nie Surprised . Moje wycieraczki działają kiedy chcą i jak chcą raz jedna raz druga a czasami razem. Co może być tego przyczyną? Gdzie szukać rozwiązania? Czy ktoś już ogarną ten irytujący problem?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
VolkswagenMultivan
92 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenGolf
69 900
78 559 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
