Siema. Musze wymienić zamek w drzwiach prawych bo czujnik krańcowy do oświetlenia w samochodzie padł a wiem że jest wmontowany właśnie w zamek. I Moje pytanie czy jak wymienię zamek to trzeba go jakoś programować z centralką czy wystarczy tylko podpiąć nowy i będzie działał? Może ma ktoś jakiś inny pomysł jak przerobić instalacje żeby nie wyciągać zamka tylko zrobić czujnik krańcowy i przy otwieraniu drzwi będzie działało światło. Kiedyś elektryk mi założył w skodzie takie czujniki krańcowe tylko że nie wiem które kable są od oświetlenia i jak to przerobić. W Borce jest tak że przy otwieraniu pilotem już się zaświeca światło i tak chcę żeby było tylko że jak założę czujnik krańcowy to czy będzie się włączać przy otwieraniu pilotem i gaśnąć przy zamykaniu. Dodam że nie da się skasować błędu zamka prawdopodobnie drzwi były wymieniane i ktoś coś źle założył lub podpiął działa tylko jak jest duża wilgotność. Czekam na od może ktoś ogarnie temat _________________ Pomogłem? Postaw browca
Wymień zamek na sprawny i nic nie kombinuj. Nic nie trzeba programować po prostu zmień i wszystko będzie śmigać. Po tym zabiegu skasuj błędy Wszystko to pod warunkiem,że masz oryginalny zamek centralny vw. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo.
