Wystąpiły u mnie dwa błedy i nie bardzo mogę doszukać się jednoznacznej interpretacji. Proszę o pomoc.
Błąd silnika:
12408 P3078
Idle Speed Contr. Throttle Pos. Air Flow at. iddle to low
Przepustnica, silniczek krokowy, nagar?
Błąd silnika:
18106 P1698
Please check DTC memory of: steering wheel electronics
Znalazłem taki opis:
Possible Symptoms
Cruise Control not Working
Possible Causes
Fault Code stored in Steering Wheel Electronics
Possible Solutions
Check Steering Wheel Electronics for Fault Codes _________________ Korbka
Kolego pierwszy błąd masz już zdiagnozowany czyli do czyszczenia przepustnica a drugi błąd to czujnik skrętu lub inaczej mówiąc polozenia
koła kierownicy. Sprawdź jego podłączenie oraz wiązkę. Jeśli wszystko ok to wina może być po stronie czujnika położenia koła kierownicy. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
