Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 450 Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 18:59
Stuki w zawieszeniu .
Witam pomóżcie mi bo już zgłupiałem, , w zawieszeniu z przodu wymieniłem wszystko, poduszki amorów z łożyskami, tuleje wahaczy , gumki na drążkach stabilizatora,łączniki stabilizatora, naciągnąłem się na koszty i jak stukało na dziurach tak dalej stuka ,ale tylko z prawej strony,stukanie jest nie znośne i ostatnio metaliczne jakby się sanki silnika obluzowały ale nic na oko nie widać, próbowałem dociągać te śruby ale ani drgną. mam juz tego dość, co jeszcze? łapa skrzyni??? i to tylko prawa strona, lewa jest cicha. Amorki są sprawne po 75 procent z przodu oba maja, może ktoś miał podobny przypadek.pozdro.
na proźbę modków treść została delikatnie zmieniona:) _________________ motorek4612
Ostatnio zmieniony przez motorek4612 dnia Sro 10 Lut 2010, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:09
Re: ( Volkswagen Sharan ) Stuki w zawieszeniu .
Może wyda Ci się to dziwne ale te stuki/trzeszczenie/ może ustąpić po zimie gdy nadejdzie odwilż.
Oczywiście nie jest to wiążąca diagnoza. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
u mnie stuka poducha skrzyni, przy zjezdzaniu np z kraweznika sa slychac , i przy podjazdach na spowalniacze . poruszaj na zgaszonym silniu ostro do przodu i w tyl i moze sie odezwie . ale u mnie na wolnych obrotach ja tez slychac nawet jak nie jade , ale na poczatku tego nie bylo
Czesc to odkrec lacznik metallowo-gumowy (aluminiowy)i wtedy sprawdz.Bo na szarapaku tego nie wyczaji.Jest od przodu miedzy skrzynia a zawieszeniem pozdrawiam.
Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 160 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI(1997) 110 KM AFN PASSAT 1,9TDI(2001) 131 KM (AVF)
Piwa: 2/9
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 14:31
<<motorek>> jeśli wymieniłeś wszystko co możliwe (tak jak ja kiedyś) i dalej stuka to sprawdż to bo u mnie podpora była przyczyną (była niewidocznie od spodu pęknięta):http://moto.allegro.pl/item898414674_podpora_fiesta_mondeo_galaxy_sharan_alhambra.html _________________ Lepiej wolniej a dalej !
Piwa: 29/20
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 22:11
Witam, sprawdzałem te podporę i to łożysko które jest tam zamontowane jest zalane gumą, która u mnie jest sparciała, i widać na 1 rzut oka że jest luz na nim. Natomiast łapa skrzyni ta duża aluminiowa jest również zużyta, guma odeszła od reszty obudowy. Tak więc mam trochę wydatków, co do łożyska to kupię nowe, a łapę to chyba używkę z allegro wciągnę, no chyba że ktoś ma tanio sprzedać to chętnie bym kupił w rozsądnej cenie.
Jest jeszcze jedna sprawa. _________________ motorek4612
Odpowiedź:
Miałem ten sam problem dużo podzespołów wymieniłem i co się okazało: lewy przedni łącznik stabilizatora, który również wymieniłem ocierał o metalową osłonę silnika dodam że chodzi o tą "dolną śrubę łącznika" która okazała się o 5mm - 8 mm za długa i ocierała przy skręcie szczególnie w prawo na zakrętach nieznośnie oraz stukała na wybojach. Wystarczyło ją skrócić szlifierką kątową przyciąć końcówkę i problem ustał. Straciłem dużo, pieniędzy, czasu i zdrowia żeby to wyłapać. Nie wiem czy pomogę. Pozdrawiam
