Re: ( Volkswagen Touran ) Światła stop a kontrolka świec żarowych
Kolego Tasmanski4 obyś miał racje z tym czujnikiem , bo jeśli wierzyć instrukcji (jeżeli kontrolka miga oznacza niesprawność silnika ) a poza tym podczas tego migania wyświetlił mi się komunikat "błąd silnika warsztat" na razie nic mi się nie wyświetla i nie miga ale wole dmuchać na zimne.
Kolego Sianek poczytaj poprzednie posty ,u mnie był ten sam problem ,po podłączeniu VAG-a wyszedł błąd włącznika stop. W tej chwili tak jak u ciebie na razie spokój i tak kombinuję czy by się nie dało go przeczyścić lub wtrysnąć jakiegoś spreja na poprawę łączenia.Może ktoś już to praktykował i podpowie jak to zrobić?
Kolego tasmanski4 jestem po wizycie w garażu mam podobny problem jak " wy " czyli kontrolka świec żarowych, świecące się światła stopu oraz komunikat, że mam jechać do mechanika. Podłączyłem się vagiem pokazało błąd czujnika stopu. Wymiana czujnika przy pedale hamulca w kabinie nic nie dało nadal świeciły sie światła stopu i skasowany błąd wciąż powracał. Szukałem dalej doszedłem do czujnika położenia sprzęgła ( czujnika HALLA 1K0 927 810A ) po odłączeniu w/w czujnika światła stopu zaczęły normalnie działać nie mam co prawda tempomatu ale autkiem da się poruszać jutro jadę kupić czujnik sprawdż także bezpiecznik a skrzynce B nr F7 przy tej okazji sie przepalił.
U mnie jest dziwna sytuacja bo po uruchomieniu silnika, kiedy przygazowuję też pojawia się kontrolka świec żarowych i zaraz później o usterce silnika, ale tylko na chwilę. Silnik przez ułamek sekundy przygasa (obr. około 1500) i dalej pracuje normalnie. Ostanio zdarzyło mi się nawet podczas jazdy ale tylko na pierwszych metrach.
VAG pokazał błędy:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
Dodam, że im niższa temperatura zewnętrzna to częściej się pojawia ten problem.
Czy to może być wina samego przekaźnika w skrzynce bezpieczników o którym pisał Turanek? Jak dla mnie mało prawdopodobne.
Slawek205100 czy wymiana tego czujnika Halla rozwiązała twój problem? Napisz przy okazji jak rozpiąć z niego wtyczkę jeśli możesz. Z góry dziękuję.
Może inni koledzy mieli podobne zachowanie silnika. Napiszcie jak można sobie z tym poradzić.
Witam mam problem z migającą kontrolką świec żarowych. okazało się, że były walnięte dwie świece. Niestety po ich wymianie kontrolka nadal miga. Światło stop działa poprawnie, sprawdziłem też bezpieczniki w w komorze silnika i wszystkie sprawne. Zrobiłem więc odczyt z vcds. Bardzo proszę o zinterpretowanie tego odczytu i ewentualne wskazówki.
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 69
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Time Indication: 0
End ---------------------------------------------------------------------
Ja musiałem wymienić ECU, ale jak widzisz migająca kontrolka ma różne przyczyny. Radzę udać się do mechanika który będzie eliminował poszczególne możliwe usterki (przekaźnik, czujniki Halla lub stopu, przetarty kabelek w instalacji, może nawet zawór EGR... aż do modułu silnika).
Mój moduł zamówiłem używany z netu za 1200 zł z wykasowanym/zablokowanym immo. Po wymianie śmiga bez problemu.
Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Czewa Posiadane auto: Touran 2004 2.0 TDI
Wysłany: Sro 08 Mar 2017, 14:17
Chciałbym odświeżyć trochę temat. Mianowicie mam pytanie bo odłączyłem 2 środkowe kable w wtyczce do czujnika położenia stopu, gdyż myślałem że problem z palącymi świtłami STOP zniknie niestety nie udała się ta próba, okazało się że czujnik położenia pedału sprzęgła Halla jest spalony po odłączeniu od niego wtyczki wszystko działa ok, problem w tym że nie pamiętam który kabel teraz powinien byc na pin 2 a który na 3. Niby turanek pisze że do pinu 2 dochodzi zasilanie z bezpiecznika nr 7 pod silnikiem, sprawdziłem i tak jakby płynie na jeden kabel jak i drugi no chyba, że gdzieś są przetarte ? Jeśli ktoś może w zasadzie wstawić zdjęcie jak prawidłowo powinny być podłączone te kabelki we wtyczce do czujnika stopu będę wdzięczny, jeden kabel jest niebiesko czarny, a drugi biało zielony na google nie mogę znaleźć takiego zdjęcia.
taki czujnik, w zasadzie na tym zdjęciu już widzę jak idą kabelki i tak samo podłączyłem te 2 środkowe teraz czekam na czujnik Hulla i zobaczę czy to już wszystko sprawnie działa.
Mam pytanie.
Jeśli odłączę czujnik stopu to czy kontrolka świec powinna zgasnąć czy nie?
U mnie problem jest taki, że kontrolka świec mruga cały czas, lampka tempomatu na zapłonie się świeci ale po odpaleniu auta znika i tempomat nie działa. Stop działa prawidłowo.
No i teraz nie wiem czy próbować ten czujnik stopu wymieniać czy czujnik halla.
Czujnik halla dużo droższy.
