Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Wymiana Świec żarowych
Acadaptor1
Skąd jesteś (miejscowość / region): CIECHANÓW
Posiadane auto: TOURAN 2.0 136KM NA 170KM HIGHLINE
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 15:46
Witam serdecznie,
Posiadam tourana 2004r 2,0 Tdi i fabrycznie 136KM ale jest po fabrycznym tuningu ABT Sportsline Volkswagen i mam 170KM.
Chce w nim wymienić świece żarowe, bo na zimnym silniki cieżko pali(napewno nie jest to usterka komputera gdyż już ją zrobiłem)
CZy te świece dam radę sam wymienić??nie trzeba podłączać się pod komputer czy jakieś podobne rzeczy??jak to zrobić bo żąarowych jeszcze nigdy nie wymieniałem proszę o pomoc i instrukcje.
pawellasinski@vp.pl wrazie czegoś
pozdrawiam
radziu1986r
Posiadane auto: vw Bora highline 1,9 tdi 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 22:40
Re: ( Volkswagen Touran ) Wymiana Świec żarowych
Wiatam
Powiem tak wymiana swiec żarowych to bardzo prosty " zabieg " niemusisz nic podłanczac do komputera,tylko przy odkręcaniu niesiłuj sie z tym za bardzo żeby niepozostawić gwintu w głowicy(w razie czego zastosuj wd-40 czy coś takiego).Ale dopewności sprawdz sobie te świece bo może sie POZDROWIENIA
okazac że kupno nowych nic niepomoże,a to dosc spory wydatek.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 23:52
@ Acadaptor1
Jeśli chcesz wymienić świece żarowe to musisz ściągnąć pokrywę zaworów. Świec nie powinieneś sprawdzać napięciem 12V, tylko za pomocą omomierza. Zdefektowaną świecę powinien rozpoznać sterownik i zameldować błąd. Może najpierw warto by odczytać zawartość pamięci sterownika ?
Turanek morderator Smile
ZPA
Acadaptor1
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 12:55
A jak sprawdzić pamięć tego sterownika???
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 19:04
Podpiąć tester w ASO, albo poszukać kogoś z jakimś VAG-COM'em
ZPA
Acadaptor1
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 21:17
Ok, wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Tourna :)
Acadaptor1
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 22:58
a czy ktoś może mi powiedzieć krok po kroku jak się dostać do świec żarowych??i gdzie one są bo nie mogę ich wizualnie namierzyć??
Łódź
Posiadane auto: VW Touran '05 Trendline 1.9 TDI 105KM BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 14:43
Może to pomoże:
Na czerwono zaznaczyłem świece.
"...szerokości i przyczepności..."
Acadaptor1
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 16:52
dziękuję z starania ale niestety już wymieniłem w serwisie i skasowali mnie za to 100zł.
Łódź
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 16:58
Podpatrzyłeś chociaż jak to robili?
Jakieś wskazówki dla forumowiczów?
25zł za świece to troszkę dużo!! Shocked
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 17:59
Łódź napisał:
Może to pomoże:
To pomoże, ale przy wymianie świec żarowych w 1,9l a nie 2,0l 16V Smile
ZPA
Acadaptor1
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 13:14
tak stałem przy nim przez cały czas i podam stwierdzenie, proste ja nie wiem co. Wystarczy odkręcić pokrywę zaworów, przedtem odpiąć takie dwie spinki na wężu który idzie od filtra powietrza, aby łatwiej wyjąć pokrywę zaworów, wtedy ujrzymy fajki takie malutkie 4 szt z przewodami, ściągamy każdą po kolei (nie pomylić która gdzie jest) i świce odkręcamy kluczykiem nasadowym, nie są zapieczone gdyż pracują w oleju. jeśli ktoś by coś nie rozumiał to chętnie pomogę.
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 22:54
Łódź napisał:
Może to pomoże:
to znaczy ze przy wymianie swiec w 1.9 tdi pokrywy nie musimy odkrecac jest dojscie od zewnatrz,albo sie myle
Acadaptor1
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 11:58
Słuchaj nie wiem dokładnie bo akurat tego nowego 1,9 nie miałem jeszcze. z tego rysunku co jest na forum to wychodzi że są one dostępne na wierzchu, sam musisz wizualnie zobaczyć jak ich nie będzie to znaczy że są pod pokrywą.
tasmanski4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 14:14
W AVQ są na wierzchu, trzeba tylko ściągnąć pokrywe nad silnikiem. Twisted Evil
Strona 1 z 3
VolkswagenPassat
6 990
1999r.
209 000 km
VolkswagenPolo
201 000 km
zachodniopomorskie
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
VolkswagenGolf
30 900
226 000 km
VolkswagenPassat
78 900
83 000 km
