Raczej nie.
"Pompa Vacum, czyli pompa próżniowa, jest odpowiedzialna w samochodzie za wytworzenie podciśnienia. Dzięki wytworzonemu ciśnieniu możliwa jest praca chociażby serwa hamulcowego."
Dodatkowa ciekawostka odnośnie tej pompy:
"Jednym z najbardziej popularnych objawów uszkodzenia pompy Vacum jest wyciek oleju. Co ciekawe, w większości przypadków wyciek ten skutkuje charakterystycznym zapachem spalonego oleju. Dlaczego? Ponieważ olej wydostający się z pompy Vacum trafia na rozgrzany silnik, gdzie dochodzi do jego wypalenia. Zapach wypalającego się oleju jest bardzo charakterystyczny i łatwy do rozpoznania. Wyciek z pompy można dostrzec, bo na pompie będą tłuste ślady po oleju. Drugim spotykanym objawem uszkodzenia pompy Vacum jest pogorszenie się układu hamulcowego, ponieważ ciśnienie wytworzone przez pompę Vacum zasila serwo hamulcowe, które jest odpowiedzialne za uprzyjemnianie hamowania użytkownikowi. W przypadku zauważenia problemów z pompą Vacum nie można ich lekceważyć i jak najszybciej należy przystąpić do jej naprawy."
W pojazdach najczęściej są stosowane dwa rodzaje pomp: tłokowa i wyporowa. W pierwszym przypadku tłok jest poruszany popychaczem napędzanym wałkiem rozrządu. Natomiast w pompie wyporowej elementem wytwarzającym podciśnienie są łopaty wirnika umieszczonego mimośrodowo."
Przepraszam za te definicje ale tak będzie wiadomo za co ta pompa odpowiada i że raczej nie ma wpływu na falowanie obrotów. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
CZy ktoś wie jak sie nazywa (czujnik?) ktory wychodzi z bloku po prawej przykrecony na dwie male śruby z niego ida kable do srodka, Znajduje sie on przed popmpa vacum.
