Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Elektryczna pompa paliwa w baku 1.9 tdi pd
mirass1304
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIŁA
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 TDI 131 2004 r. kod ASZ
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 21:24
Witam wszystkich, przeleciałem fora, ale coś nie mogę znaleźć. Mam sharana 1.9 tdi pd asz z 2004 i moje pytanie brzmi: jaki czas powinna pracować pompa paliwa w baku po włączeniu zapłonu, lecz nie odpaleniu silnika. Wiem że pompa tandem sama potem ciągnie paliwo lecz pompa w baku wstępnie podpompowuje. U mnie jest tak że po przekręceniu kluczyka podaje tylko przez sekundę, nawet niepełną, i ciśnienie na oko nie jest duże. Nie sika tylko po prostu leci, i obawiam się że po nocy jest to trochę za mało. Najprawdopodobniej i tak będę ja wyjmował a więc jeszcze jedno pytanko, czy wyjmę ją od strony kabiny, czy muszę wyjąć zbiornik? Pozdrawiam
Sztefano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 23:18
Re: ( Volkswagen Sharan ) Elektryczna pompa paliwa w baku 1.9 tdi pd
Pompka ma chodzić po przekręceniu na zapłon tylko kilka sekund.
Do pompy masz dostęp przez rewizję w podłodze. Pod tylnymi siedzeniami po prawej stronie jest dekiel w podłodze na trzy śruby. Po jego zdemontowaniu masz dostęp po do pompy. Ale po co chcesz demontować pompę, kiedy chodzi?
mirass1304
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 21:19
Temat postu: Elektryczna pompa paliwa w baku 1.9 tdi pd
Temat ogarnięty, wszystko jest oki. Dzięki za pomoc.
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
VolkswagenTiguan
42 990
179 000 km
VolkswagenPassat
26 900
253 000 km
VolkswagenPassat CC
59 999
130 000 km
VolkswagenGolf
67 900
82 000 km
