Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Passat b5FL 1,9TDI błąd00526 i zapala się ESP w czasie jazdy
willy2
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻNIN
Posiadane auto: VW PASSAT B5FL 1,9TDI 2001
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 20:59
Witam mam Passata B6FL 1,9TDI AVB, problem jest z ESP. Na kompie wyskakuje błąd00526 włącznik świateł hamulcowych, (czujnik wymieniałem ale bez zmian) Po przejechaniu kilku km na desce zapala się kontrolka ESP i wraca też błąd 526
Adamb1404
Skąd jesteś (miejscowość / region): Abramów
Posiadane auto: Passat b5 1.9 tdi atj 2000r.
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 23:29
Re: ( Volkswagen Passat ) Passat b5FL 1,9TDI błąd00526 i zapala się ESP w czasie jazdy
Może czujnik hamulca lub zwarcie na stopie, zarowki cale o stopów?
willy2
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 02:12
Żarówki sprawdzone, są wymienione na nowe i odpowiednie do tego auta. Czujnik stopu też wymieniony a po przejechaniu 5-6km zapali się esp. Mam pytanie jakie zasilanie powinno być na czujniku stopu
Adamb1404
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 09:29
To jest na pompowtryskach. Sprawdzales stan pompek na vagu, moze luźne wtyki od pompek, moze przepływka szwankuje i sprawdz ladowanie czy jest te 14> wolt.
Adamb1404
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 09:40
Sprawdz wsuwke od alternatora, czy sie nie poluzowala. Te rzeczy na początku.
willy2
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 21:40
Pompowtryski sprawdzałem i jedynie 3cyl ma największe parametry blok23 34. Wtyki na pompach kiedyś doginałem, są ok silnik pracuje równo.
(A zwarcie na stopie co masz na myśli?
Adamb1404
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 23:52
Chodziło mi o styki przy czujniku hamulca, żarówki świecą normalnie od stopu? . On sprawny na 100? Sprawdz jeszcze grupe 13,18,23 te pompki. Szczególnie 18 czy są zera i 4 po dodaniu i puszczeniu gazu. Jest jeszvze jakis czujnik skrętu. Ale gdzie!!!?
Adamb1404
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 16:50
Rozwiązanie juz jest? Napisz czy sie udało.!? Bo jeszcze vagiem mozna zrobic adaptacje czujnika skrętu. Pozdro
willy2
Wysłany: Pią 19 Sty 2018, 00:41
Tak wiem o tym, robiłem już tą adaptacje kod do passata 40168. Adaptacja jest bo kontrolka gaśnie po odpaleniu tylko zapala się z powrotem jak się dłużej jedzie, i przeważnie się zapala jaksię jedzie równą prędkością
willy2
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 02:06
Witam, dzisiaj podpiąłem paska pod VAGa i pokazał błąd 526, i 532 . Zauważyłem że po odpaleniu ładowanie ma 14,23V ale jak włączę światła to po paru sec swiatła mrugną i ładowanie spadnie na 12,68 i wraca do normy. Tak zrobi z dwa trzy razy i potem jest ok. Kontrolka żadna przy tym się nie zapali, dopiero po przejechaniu 5-6km zapala się ESP i bład 526. Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć
Adamb1404
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 16:23
Sterownik abs do sprawdzenia i ten czujnik hamulca,który wymieniłes.
Adamb1404
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 16:28
A pod vagiem sprawdzałes bledy w liczniku, abs i ecu? Czy tylko silnik!? Tam powinno tez coś pokazać, a raczej napewno,wywali błąd.
willy2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 20:21
Wymieniałem całą pompę abs i bez efektu, czujnik stopu założyłem z KW. Błędy mam tylko w ABS-ie w silniku nie ma nic
willy2
Wysłany: Sob 27 Sty 2018, 02:13
Zauważyłem że zapali się kontrolka ESP i błąd526 po przejechaniu paru km nawet jak nie wciskam pedału hamulca
Adamb1404
Wysłany: Sob 27 Sty 2018, 09:37
A, i z tym alternatorem cos bym szukał. Patrzyłes, czy sie nie poluzowala wsuwka? Moze zasniezalo.
I czy ktos jechał za tobą, czy masz stop!?
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenBeetle
48 900
64 789 km
VolkswagenUp!
25 300
90 000 km
VolkswagenT-Roc
86 900
73 000 km
