Zakupilem sobie Vaga,do obslugi mego Turanka,mam problem z dogrzewaczem,wyskakuje 5 bledow,i nie moge tego wykasowac ,nie wiem jakie jest prawidlowe kodowanie i jak uruchomic dogrzewacz Vagiem (przynajmniej sproowac),
Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 23:55
Re: ( Volkswagen Touran ) jak uruchomic webasto vagiem?
widocznie dogrzewacz masz zablokowany i bledow nie usuniesz ,musisz vag-iem je odblokowac zrob 18-10-42-1, jdynka je odblokuje ,w tedy usuniesz bledy,zeby je odpalic to masz teraz temperatury takie ze po uruchomieniu samochodu odpali sie autoamtycznie (jezeli nie jest uszkodzone),jak odpalisz samochod skrec kierownice w prawo do oporu wysiadz z samochodu ,za prawym kolem masz wydech dogrzewacza bedziesz widzial czy dziala czy nie ,wag-com je nie odpalisz mozesz zrobic tylko test
jakie bledy ci wyskoczyly ,czy po wykasowaniu pojawiaja sie znowu
bledy jakie wyskakuja to:brak tworzenia plomienia,niskie napiecie,skrajna wartosc paliwa,ponowne tworzenie plomienia
Po wykasowaniu odrazu wyskakuja ponownie,a wtescie wszystko chodzi na 100%,z wujatkiem swiecy która działa na 50%
Ja tez miałem zablokowany dogrzewacz i nie umiałem go odblokować a miałem VAG CAN PROFESIONAL i próbowałem 3 dni i bez rezultatu aż zaz mnie naszło zęby wybrać w opcjach odpalanie testowe "ogrzewanie postojowe" i nagle udało się połączyć i dogrzewacz odpali później można juz było skasować błędy i narazi chodzi dziwne to było bo przecież jest do dogrzewać a w opcjach trzeba było wybrac ogrzewanie postojowe
No ja już zwątpiłem w uruchomienie tego dogrzewacza,nie mogę skasować błędów,nie wiem gdzie wpisać ten kod 18........ itd .będę jeszce się bawił ,może akurat się uda kiedyś to ruszyć
No i OK,wykasowałem błędy,i jadąc do pracy chyba ruszyło,bo wskazówka temp.ruszyła bardzo szybko w górę,i po zgaszeniu auta słychać było pompkę,ale już wracając z pracy chyba nie odpaliło bo temperatura rosła jak zwykle pomału,ale po zgaszeniu autka pompka pieca chodziła,jeszcze przetestuje VAGIEM,ale mi się wydaje że będzie problem ze świecą-pewnie nie zawsze odpala,ale cieszy mnie to że w końcu po roku czasu to ruszyło,bo już mi fachowcy wciskali takie kity że głowa mała,jeszce mi zostanie to przerobić na pełne i będzie ok
