Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Brak mocy passat b5 fl 1.9 tdi 130km
Olson2
Posiadane auto: Vw passat b5 fl 1.9 tdi 130km
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 14:39
Siemanko mam problem z passatem właściwie z brakiem mocy mianowicie po każdym uruchomieniu auto ledwo jedzie aż do ok 2900 obrotów po tym jest takie szarpniecie i jedzie w miarę ale na pewno nie jest to 130km turbine slychac więc chyba dziala geometria byla czyszczona nie wzbudzała podejrzeń od środka, ciekawe jest to że gdy w aucie były robioone klocki gościu wymienił też rurę od intercoolera oraz przepływkę i auto ciąglo ale od 3000 obrotów w górę no ale niestety tylko przez 2 dni potem się znowu coś stało no i jest dalej to samo na komputerze u kumpla ciśnienie pokazywali 0.9 więc chyba dobrze
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 10:20
Re: ( Volkswagen Passat ) Brak mocy passat b5 fl 1.9 tdi 130km
Prawdopodobnie nieszczelny układ dolotowy.Sprawdz wszystkie przewody,bo dopiero pod cisnieniem moze sie jakas nieszczelnosc uwidocznic.
Olson2
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 13:53
Ogólnie to tak wyjalem ic i jest tam trochę oleju nie dużo powiedzmy taką powłoka ale to chyba z egr się trochę leje te gumowe rury są w porządku jedynie tą plastikowa rura która idzie od egr do intercoolera nie do końca wchodzi w egr to może być to?
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 15:47
Sprawdz czy nie ma przedmuchow na polaczeniach tych rur. Niech jedna osoba gazuje,druga dlonia sprawdza polaczenia.
Olson2
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 17:59
Dmuchało przy kolanku od intercoolera poprawiłem i dalej to samo
VolkswagenGolf
88 000
129 300 km
VolkswagenPassat
105 400
32 862 km
VolkswagenTiguan Allspace
102 900
108 000 km
VolkswagenNew Beetle
9 300
2002r.
173 000 km
VolkswagenGolf
25 900
225 000 km
