Volkswagen
( Volkswagen New Beetle ) Problem z chwilowym brakiem mocy przy przyśpieszaniu EGR
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen New Beetle ) Porady, problemy techniczne
amylaz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża/Podlaskie
Posiadane auto: VW New Beetle 2002 typ: 1.6 PB+LPG BFS
Wysłany: Sob 01 Cze 2019, 21:20
auto: New Beetle
rok: 2002
typ: 1.6 PB+LPG
kod silnika: silnik: BFS
Witam, niestety z problemem.
Opis problemu:
Mój żuczek czasami podczas jazdy na 2-3 sek przy przyśpieszaniu traci moc, tzn. auto zwalnia jakby ktoś odciął mu dopływ paliwa albo zamknął przepustnicę. Wciśnięcie w tych 2-3 sekundach braku mocy, gazu do dechy nie powoduje wzrostu obrotów, pomaga natomiast puszczenie pedału gazu i ponowne wciśnięcie wtedy auto idzie jak trzeba. Najczęściej ten brak mocy występuje na skrzyżowaniach jak zmieniam bieg na 1 lub 2 ale nie zawsze, potrafi też zamulić przy większych prędkościach.
Wczoraj zmieniłem EGR po półrocznym sugerując się innymi przypadkami i VCDSEM na nowy i co ciekawe dzisiaj od razu dzisiaj sczytuję błędy "17811 - EGR System: Regulation Deviation P1403 - 35-10 -intermittent" dlaczego tak się dzieje ? EGR jest już drugi z kolei miałem dwa nowe teraz Pireburg wczesniej magnetti pireelli tez nowy ciągle ten błąd. EGR wykluczam. Mam też nowy błąd "17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 -Intermittent ". Jakieś pomysły o co chodzi z tym EGR i brakiem mocy, gdzie szukać?
PS Doczytałem na innym forum że błąd alternatora u kogoś był naprawiony przez wymianę "regulatora napięcia" albo urwany kabel i pomogło. Czy ten błąd regulatora napięcia dawałby błędy EGR i może mieć związek z utratą mocy ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen New Beetle ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen New Beetle »
Opinie o samochodach Volkswagen New Beetle - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen New Beetle ) Porady, problemy techniczne
