Volkswagen
( Volkswagen Fox ) zakodowanie nowego pilota do zamka centralnego
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne
wysok
Posiadane auto: VW, Fox, 1.4 TDI, 2006
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 00:47
Zgubiłem poprzedni kluczyk. Po dorobieniu nowego w punkcie usługowym dorabiania kluczy (nie w serwisie VW) okazało się, że człowiek który mi to robił nie mógł zaprogramować pilota do zamka centralnego (pilot zamówiony oryginalny do Foxa).
Próbował zrobić to za pomocą laptopa i jakiegoś programu. Nie udało się. Wyskakiwał jakiś błąd.
Udało się zakodować pastylki do immo ale pilota nie.
W serwisie VW chcą 150-200 zł za zaprogramownie pilota
Czy jest ktoś z Warszawy albo z Łodzi kto podjął by się pomóc mi (czyli zakodować nowego pilota) trochę taniej niż serwis VW. W Wawie i Łodzi mogę podjechać. mrwysocki@gmail.com
Czy ktoś już kodował pilot do Foxa? Czy można to zrobić tylko w serwisie VW na (chyba na urządzeniu VAS 5010) czy da się też innym urządzeniem?
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 15:45
Re: ( Volkswagen Fox ) zakodowanie nowego pilota do zamka centralnego
Kolego jeśli chodzi o pilota to sobie go możesz sam zakodować i nie jest trudne jeśli chcesz kodować imobilaser to zleć to komuś kto się na tym zna i nie zepsuje Ci kluczyka z transponderem.
Zanim rozpoczniesz kodowanie upewnij sie czy wszystkie szyby i drzwi sterowane elektrycznie są zamkniete !!!
1 Włoz kluczyk w drzwi kierowcy przekrecająć kluczyk 3X w lewo przytrzymując go
przez ok 0.5 sek,
2 Wyjmij kluczyl zapali sie lampka w drzwiach
3 Skieruj kluczyk w lusterko wsteczne i nacisnij przycisk (2) w czasie krutszym niż 5
sek
4 Trzymając pryc, (2) wcisnij przyc. (1) trzy razy . Zwolnij przycisk (2)
Kluczyk jest zakodowany. Zaswieci sie lampka w drzwiach kierowcy
OPERACJA MUSI BYĆ WYKONANA W PRZSIĄGU 20 SEKUND
OPERACJE KODOWANIA POZOSTAŁYCH KLUCZYKÓW (jesli takie posiadasz) TRZEBA PRZEPROWADZIĆ NATYCHMIAST PO PRZEKODOWANIU PIERWSZEGO POWTARZAJĄĆ TRZY OSTATNIE KROKI W CZSIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 15 SEK. OD KAZDEGO KLUCZYKA.
___________________________
Pomogłem ? Postaw piwo Smile
skype status
pitpiterson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra Kalwaria
Posiadane auto: vw fox 1,2 - 2006r.
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 23:11
Włożyłem kluczyk 3Xprzekręcilem na zamykanie - dioda się w drzwiach zapaliła sygnalizacja świateł 1 raz kierunkowskazy.
Wyciągnąłem kluczyk wcisnąłem kłódkę zamknięcia w ciągu 5 sekund, nacisnąłem między czasie 3x otwieranie
Ale niestety nie działa
po włożeniu kluczyka do stacyjki dwa razy zamrugały kierunkowskazy
ale niestety nic się nie dzieje nie otwierają ani się nie zamykają się drzwi z pilota
Moze jakieś podpowiedzi?
trrol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tworków
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 23:48
Witam. Odgrzewam kotleta, ale mam ten sam problem po wymianie baterii przestał działać pilot. Udało się kolego zakodować pilot.
Pilot na pewno nie ma funkcji tak jak w opisie wyżej że jeden przycisk przytrzymać, a drugi trzy razy nacisnąć. Bo tak mam w sharanie i wtedy dioda z pilota trzy razy mrugnie a ten pilot z foxa tak nie reaguje.
przybora
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warminsko-mazurskie
Posiadane auto: Fox
Wysłany: Sob 08 Cze 2019, 15:43
Witam mam kluczyk taki jak na foto, czy ktoś z Was mógłby mi podpowiedzieć jaki to typ kluczyka.
Na samym kluczyku nie ma żadnych napisów i oznaczeń. Fox z 2005 roku. Naprawiłem płytkę ktoś wcześniej nieudolnie polutował, poprawiłem luty i działa ładnie jednak chciałbym jeszcze dokupić 2gi kluczyk. Ale za bardzo nie wiem jak go zidentyfikować prócz tego że to 433Mhz
Z góry dziękuję za podpowiedź. Jaki w tym roku był transporder tzn pestka z krypto ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Fox »
Opinie o samochodach Volkswagen Fox - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
VolkswagenJetta
37 500
80 000 km
VolkswagenGolf
24 900
207 456 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenT-Roc
78 900
94 100 km
