Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Problem z odpalaniem
Skrecz
Posiadane auto: Vw passat b7 1.6 tdi
Wysłany: Pią 05 Lip 2019, 09:33
Witam posiadam Passata b7 1.6 tdi bluemotion. 2012 r
Problem jest taki że auto ma problem z odpalaniem z rana.
Gdy auto stoi np od godziny 16 do godziny 7rano to trzeba go kręcić z 20 razy by odpalil, gdy powiedzmy przed snem około 23 pójdę odpale auto przejade kawalek, to rano auto odpala za 2 razem. Gdy auto już raz odpale to w ciągu dnia nie ma żadnych problemów auto pali od 1 obrotu na styk i tak cały dzień, problem występuje tylko po nocy. A jak już auto odpali nie szarpie nim nie odczulem jakiejś różnicy.
PO podłączeniu do kompa pokazał się taki błąd
Fault Code: P00C600
Fault Explanation: High Pressure Fuel Rail - Minimum Pressure Not Reached
Więc zawiozlem auto do mechanika na co mechanik że wtryski sprawdził okazało się że jeden z nich jest gorszy więc go wymienił dla pewności wszystkie jeszcze zostały wysłane do specialistycznej firmy która się zajmuje sprawdzaniem wtryskow i okazało się że są sprawne.
A problem z rana dalej ten sam, więc kolejna rzeczą była wymiana pompy paliwa w baku i filtra, niestety to też nie to
I auto dalej z rana problem z odpaleniem. Może ktoś miał podobny problem lub ma jakiś pomysł co to może być. Z góry dzieki
Volkswagen
Polo
12 900
133 000 km
Volkswagen
Polo
17 500
197 100 km
świętokrzyskie
Volkswagen
Passat
35 900
250 000 km
Volkswagen
Polo
22 700
108 200 km
Volkswagen
Passat CC
40 000
200 000 km
