Volkswagen
( Volkswagen Bora ) czujnik ESP i ABS
zange
Posiadane auto: vw bora
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 19:33
czujnik ESP i ABS
Mam VW Bora 2000 diesel. Dzisiaj pierwszy raz zapaliły mi się obie kontrolki od ESP i ABS i nie chcą zgasnąć. Co może być tego przyczyną? Proszę o poradę. Czy konieczne jest podłączenie do komputera w celu ustalenia przyczyny?Dodam jeszcze ,ze hamowanie chyba jest takie same jak przed zapaleniem sie kontrolek.
zange
Ostatnio zmieniony przez zange dnia Czw 18 Kwi 2013, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 19:43
Re: ( Volkswagen Bora ) czujnik ESP i ABS
http://forum.vw-passat.pl/threads/2396-Bledy-ABS-i-ESP/page16-------------------------Model analogiczny problemy te same.
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
jokatorun
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1,9 tdi 115 KM 2000 kombi
Wysłany: Sob 20 Kwi 2013, 15:10
U mnie miałem podobny problem.
Otwórz maskę i na aku powinna być czarna skrzyneczka a w niej bezpieczniki(nie pamiętam dokładnie który ale jeden z nich to pompa abs) zobacz czy wszystkie są oki i czy żaden się nie poluzował, nie wyleciał z gniazda, nie przepalił sie itp.
U mnie wlanie jeden nie stykał dobrze. Wyszedł ze swojego miejsca Wymieniłem na nowy i psiknąłem dodatkowo sprayem do połączeń elektrycznych i wszystko jest oki Problem zniknął
Bezpieczniki to bodajże 30
zange
Wysłany: Sob 20 Kwi 2013, 20:26
Bezpieczniki sprawdzalem ,sa dobre. Dzisiaj bylem w warsztacie mechanik sprawdzal komputerem [koszt 75 zl] i niby wyszlo ze tylny lewy czujnik jest uszkodzony.Czy taki czujnik dam rade samemu wymienic ?
zange
mario0674
Skąd jesteś (miejscowość / region): NO
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 19:55
najprawdopodobniej masz uszkodzony czujnik predkości w lewym kole i wiaże sie to z wymianą kompletu z łożyskiem koła tak u mnie zdiagnozował taki sam problem mechanik!czyli wymiana łożyska z czujnikiem raczej dobry wrsztat polecam!!!
powodzenia i napisz jaki efekt
zange
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 22:35
A co wspolnego ma lozysko kola z czujnikiem? Na tarczy hamulcowej z tylu jest kolo zebate ktore smiga po wystajacym czujniku.Tak jest u mnie w borze, wczoraj zdjalem kolo i to sobie obejrzalem .Zdjalem wtyczke z czujnika,odkrecilem imbusem srube ktora byl przykrecony czujnik do piasty, ale czujnika nie idzie wyciagnac jest zapieczony .Moze jak by tarcze zdjal byloby lepiej..Myslalem ze jak go wyciagne to go moze wyczyszcze i bedzie dalej dzialal Boje sie tego wszyskiego rozbierac zeby nie narobic bigosu.Dzisiaj w sklepie motoryzacyjnym zamowilem czujnik firmy ATE za 138 zl ( niby orginal tak mi powiedziano) i pojade z tym do warsztatu . Kto wie moze tylko wyczyszczenie by pomoglo?
zange
zange
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 19:53
czujnik ESP i ABS
Podlaczyli mnie do komputera i okazalo sie ze mam uszkodzony w tylnym lewym kole czujnik . Kupilem czujnik dobrej firmy za 140 zl wymienil mi go mechanik ,lampki pogasly , wiec sie okazalo ze to byla wina tego caujnika
zange
fiszu251
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115KM AJM
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 09 Sie 2019, 17:53
Ładnie sie dajesz robić w konia, abo ci ktoś głupot naopowiadał. Jak nie masz pewności to nie pisz lepiej bo wprowadzasz w błąd
Pomogłem? Postaw browca Very Happy
U siebie rób jak u siebie. A u obcego na ... Very Happy
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 09 Sie 2019, 17:56
Stary czujnik trzeba wybić młotkiem i tak jest do kosza, wyczyścić gniazdo na nowy, założyć, wpiąć wtyczke, skasować błąd i po sprawie.
VolkswagenGolf
55 900
123 000 km
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
VolkswagenTransporter
121 900
109 000 km
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
VolkswagenGolf
22 900
186 000 km
