Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Pedał sprzęgła zapada się
Cabernet
Posiadane auto: Toyota Verso 1.6 Benz 2009 r
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 21:08
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś poknociłem z założeniem tego tematu ale nie wydaje mi sięSmile Szukałem problemu podobnego występującego w tym aucie i nie znalazłem go tutaj.
Problem jest taki: zapada się pedał sprzęgła (vw bora kombi, 1.9 tdi, 2000 r). Na początku został odpowietrzony układ, gdy nic to nie dało została wymieniona pompka sprzęgła. Problem nadal występował, więc został wymieniony wysprzęglik. Nic to nie dało. Da się jakoś sprawdzić co to może szwankować? Czy w tym wypadku trzeba szykować się na największe wydatki:/ Dalej metodą prób i błędów. Byłbym wdzięczny za wszelkie porady.
Mateusz.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 22:15
Re: ( Volkswagen Bora ) Pedał sprzęgła zapada się
Należy dobrze odpowietrzyć układ i sprawdzić czy nie ma wycieku?Płynu nie ubywa?
__________________________
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 00:04
Kod:
To tu należało ręcznie sprawdzić jak odbija samo sprzęgło,kiedy tarcza jest cienka to sprzęgło robi się coraz sztywniejsze a pedał ma tylko minimalny ruch.
Grubsza tarcza podnosi pedał.Sprawdz od tej strony.
Cabernet
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 11:19
Więc tak. Z układu nic nie wycieka, stan płynu jest ok.
Samo sprzęgło ciągnie dobrze, nie ślizga się-jest to opinia mechaników, nie daje żadnych oznak kwalifikujących je do wymiany, dwumasówka również ok.
Dla tego, że pedał dalej się zapadał tym razem została wymieniona rurka, panowie mechanicy przeczuwali jakąś nieszczelność, tylko, że ta rurka stara nie była jakaś całkiem wadliwa, no ale dla świętego spokoju wymienili ją. Ponownie został odpowietrzony układ. Dziś auto odebrałem no i zobaczymy.
Sami też są trochę zrezygnowani no bo ileż można wymieniać i nic.
Mateusz.
Cabernet
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 16:58
Witam. Od wymiany tego krótkiego przewodu hydraulicznego póki co pedał nie zapadł się więcej. Być może tu była usterka. Oby:)
Mateusz.
fiszu251
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115KM AJM
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 22 Sie 2019, 04:33
Witam. Ja mam taki problem ze pedał sprzegłą wpada w podłoge i ucieka płyn hamulcowy sprawdziłem już zbiornik od pł. ham. przewody i jedna rzecz mnie nie pokoi przewód pompy sprzegła który idzie do skrzyni biegów od góry do takiego czarnego plastikowego czegoś chyba to jest do odpowietrzania układu (nie wiem jak sie to nazywa, wchodzi do skrzyni) jest luźny to czarne cos też sie rusza. Ostatnio wymieniali mi mechanicy zawieszenie z przodu czy jest mozliwość zeby uszkodzili? Czy ten przewód ma byc taki luźny? Czy to moze byc przyczyna wpadającego pedału sprzegła i uciekającego płynu ham?
Pomogłem? Postaw browca Very Happy
U siebie rób jak u siebie. A u obcego na ... Very Happy
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenT-Roc
91 900
58 000 km
VolkswagenGolf
59 900
119 000 km
VolkswagenPassat
38 800
270 000 km
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
