Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
atargos
Posiadane auto: VW Sharan 2.0 GL 1996
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 15:22
gaśnie silnik
Witam mam sharana 2l rok 96 benzyna ,ostatnio gaśnie podczas jazdy.Samo zatrzymanie poprzedza kilka szarpnięć silnika i jakieś terkotanie pod zegarami.Wymieniłem kable kopułkę palec i świece NGK na nowe ale nic to nie dało.Po ponownym uruchomieniu silnik ciężko wchodzi na obroty tak jak by był zalany i śmierdzi paliwem .Może komuś coś się podobnego przytrafiło?. Proszę o pomoc!!! Sad
kiper7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ilchester UK
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 90BHP 1996
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 04:43
Re: ( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
sprawdz filtr paliwa
atargos
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 22:01
Filtr paliwa nowy,dzisiaj wymieniłem wszystkie wężyki od podciśnienia na nowe stare rozsypywały się w dłoni i chwilowo motor normalnie gada i nie gaśnie.jak długo to się zobaczy?. Smile
Nie chcesz kłopotów z autem siądź na rower.
atargos
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 16:31
Dalej grat gaśnie wężyki nic nie dały wymieniłem jeszcze cewkę zapłonową na nową i tylko w koszta poszedłem bo dalej lubi poszarpać i zgasnąć.Zobaczę jeszcze tą cewkę w aparacie podobno to może być to. Sad
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 18:37
jazeli znajdziesz przyczyne to napisz bo u mnie jest podobnie ale po wymianie kabli i swiec troche ustapilo
atargos
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 13:32
hyba trafiłem w końcu grat padł podpięty do kompa i pokazało Hall napięcie poza wartośą dziś to g... wymienie to napiszę co i jak.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 00:30
opisz co i jak o co chodzi z tym hall bo nie mam pojecia jak mozesz to opisz wszystko no i czy pomoglo
atargos
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 22:28
Wymieniłem aparat na nowy " ze schrotu" za 120 zł i grat śmiga tylko aparat koniecznie musi mieć takie same numery. Na początku po wymianie trochę fisiował ale po zerowaniu baboli na kompie chodzi jak pszczółka .Zrobiłem dzisiaj prawie 100km na testy i spalanie się uspokoiło i silnik i ja.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 00:44
wiesz moze jak sprawdzic czy cewka jest dobra ?? czy tylko podlaczenie pod VAG jest konieczne bo moj byl juz podlaczony i nic nie wykryto dlatego sie zastanawiam nad ta wymiana halla albo cewki
atargos
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 10:34
Niestety nie potrafię tego sprawdzić WAG też tego nie pokazał ja zamieniłem cewkę dobrą na nową i teraz mi jedna zbywa Baru. A o test cewki zapytaj na elektrodzie bo ta nasza jest z modułem.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 12:07
tutaj piszes ze podpioles pod kompa i wykrylo ci halla a teraz piszesz ze vag nie wykryl niczego ;/ juz nic nie czaje jak mozesz to podaj gg pogadamy
atargos
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 12:27
WAG nie wykrył błędu cewki zapłonowej a pokazał błą Hall-a. Tylko że Halla pokazał trochę za póżno jak już wymieniłem cewkę. Hall dopóki ma jakąś oporność to WAG traktuje go jako sprawny dopiero jak padł całkiem to pokazało mi błąd.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 14:33
no i widzisz jak ladnie wszystko opisales Smile dzieki za informacje a filtr paliwa wymieniles??
atargos
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 14:44
A czytałeś wszystko uważnie pisałem o filtrze. Very Happy
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 14:53
przeczytalem jak napisalem hehe Smile mozesz jeszcze opisac w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik halla??
Strona 1 z 6
VolkswagenTiguan
48 900
201 454 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
VolkswagenFox
10 500
156 431 km
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
