Volkswagen
( Volkswagen Lupo ) migająca kontrolka świec żarowych
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
negra1978
Posiadane auto: vw lupo sdi 1.7 diesel 1999r.
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 18:04
Posiadam VW LUPO 1.7 SDI, 1999r. od dwóch dni. Jadąc samochodem po trasie zaczęła palić się kontrolka od świec żarowych. A dokładnie migać.Cały czas podczas jazdy. Odpala raczej normalnie, po zapaleniu świeca gaśnie i wszystko jest o.k. dopiero potem zaczyna świecić.Proszę o informację jeżeli ktoś miał podobny problem.Dziękuję.
ania
wieslaw201 BORA 1,9 TDI
Posiadane auto: vw bora 1,9 TDI 2000r
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 01:53
Re: VW LUPO 1.7 SDI migająca kontrolka świec żarowych, ?????
zobacz czy dobrze ci działa stop bo ja vw bora 1,9tdi małem tak samo co sie okazało włącznik świateł stopu robił zwarcie i nie zawsze działa po pewnym czasie zaczeła mi sie świecić kontrolka świec żarowych ja to u siebie wymieniłem bo znajomy pracuje w serwisie vw i powiedział że to od tego koszt takiego przełącznika to max 30zł Smile a ten przełacznik jest pod pedałem hamulca można ztym jeżdzić ale jak światło stop niezawsze zapali sie to może być niezbyt przyjemne jak ktoś zaparkuje ci w bagażniku Very Happy
lukasus
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 2003 rok
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 12:33
Re: ( Volkswagen Lupo ) migająca kontrolka świec żarowych
witam, a możesz bliżej opisać gdzie ten przełącznik się znajduje i czy wymiana jest na tyle prosta żeby zrobić to samemu czy trzeba jechać do serwisu? Miałem identyczny przypadek jakiś miesiąc temu byłem w trasie i zauważyłem że światła stopu mi nie świecą a po chwili zaczęła migać kontrolka od świec żarowych, wyłączyłem silnik i po chwili odpaliłem i problem zniknął ale wolę dmuchać na zimne Wink z góry dzięki
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 14:12
ten pzrełacznik jest pod pedałem hamula dosłowie wymina jest dość prosta wystarczy dobrać sie do tego włącznika odkrecić go i wyypiąć kostke i wstawić nowy włącznik i poskręcać i wszystko działa
Ostatnio zmieniony przez wieslaw201 BORA 1,9 TDI dnia Pon 09 Lut 2009, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
negra1978
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 14:15
Dziękuję za informację , faktycznie coś się zawiesiło w czujniku światła stopu koło pedału hamulca. Mąż, poruszał czujnikiem i jest o.k. działa. Przestała mrugać kontrolka świec żarowych. Ale jeśli się to powtórzy to już będę wymieniać czujnik. Pozdrawiam. Smile
ania
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 14:33
napewno sie powtuży wieć radził by sie rozglondać za nowym
lukasus
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 15:31
a czy do wymiany tego czujnika trzeba odłączyć najpierw akumulator?
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 17:45
tak dlatego że w stopie jest cały czas apięcie nawet po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka naciśnie sie hamulec stop zaświeci więc lepiej jest jak sie odłączy akumulator niż masie zrobić przez przypadek zwarcie a jak odłączysz akumulator to skasuje ci sie podliznik km i tyle[/img]
lukasus
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 10:38
ok, dzięki wielkie za pomoc Wink pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Lupo »
Opinie o samochodach Volkswagen Lupo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenT-Roc
91 900
58 000 km
VolkswagenGolf
44 900
206 339 km
VolkswagenGolf
59 900
119 000 km
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
