Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) kodowanie kluczyka
zbyszek112379
Skąd jesteś (miejscowość / region): bremen
Posiadane auto: vw sharan gl 2.0 benz 96r.atomat
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 22:36
kodowanie kluczyka
moze ktos wie jak zakodowac kluczyki prubowalem pare sposobow ale nic z tego
dydur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Vw Sharan 1,9TDI AFN 110km 1997r 7os. refl. soczewkowe, ciemne szybki
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 10:13
Re: ( Volkswagen Sharan ) kodowanie kluczyka
Znalazłem gdzieś taki opis kodowania kluczyka. Może Ci się przyda.
Zanim rozpoczniesz kodowanie upewnij sie czy wszystkie szyby i drzwi sterowane elektrycznie są zamknięte !!!
1 włóż kluczyk w drzwi kierowcy przekręcając kluczyk 3X w lewo przytrzymując go
przez ok 0.5 sek,
2 Wyjmij kluczyk zapali sie lampka w drzwiach
3 Skieruj kluczyk w lusterko wsteczne i naciśnij przycisk (2) w czasie krótszym niż 5
sek
4 Trzymając przycisk, (2) wciśnij przyc. (1) trzy razy . Zwolnij przycisk (2)
Kluczyk jest zakodowany. Zaświeci sie lampka w drzwiach kierowcy
OPERACJA MUSI BYĆ WYKONANA W PRZECIĄGU 20 SEKUND
OPERACJE KODOWANIA POZOSTAŁYCH KLUCZYKÓW (jesli takie posiadasz) TRZEBA PRZEPROWADZIĆ NATYCHMIAST PO PRZEKODOWANIU PIERWSZEGO POWTARZAJĄC TRZY OSTATNIE KROKI W CZASIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 15 SEK. OD KAŻDEGO KLUCZYKA
grzesiek506716
Posiadane auto: Volkswagen Sharan MK1 99' 1.9 TDI
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 23:39
kolego zakodowalem kluczyk tak jak mowiles i dalej nie dziala nie wiem dlaczego moze masz jakis pomysł?
Trofik
Posiadane auto: VW Sharan 2.0 1996
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 20:06
A stoisz cały czas na zewnątrz auta?
gajos
Posiadane auto: vw sharan 2.8 vr6 95r
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:02
kodowanie kluczyka tak jak kolega pisal tylko drugi kluczyk musi byc w stacyjce przekrecony
aaa
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:35
gajos a udalo ci sie zakodowac ten smieszny kluczyk ?? bo u mnie dzialal tylko przez 15 min ale nie wsadzalem kluczyka do stacyjki wiec moze to tylko jakies kodowanie testowe zrobilem ;d
gajos
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:38
zakodowalem dziala
aaa
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:40
no to gitara bede probowal Smile hehe caly czas musi byc przekrecowy kluczyk i zgodnie z insrtukcja wyzej podana bede postepowal jutro napisze czy udalo mi sie zakodowac ;d
gajos
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:44
drugi kluczyk w stacyjce przekrecony a reszta jak wtrzej mi zakodowal sie za 3 razem
aaa
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 12:29
no mi sie nie udalo zakodowac moze cos z pilotem nie tak zauwazylem ze nie zawsze zaskakuje wysylanie sygnalu
irland2
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgorzelec
Posiadane auto: vw sharan 00 tdi
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 22:05
ja mam taki sam problem ale bylem w serwisie w niemczech bo mam nie daleko i powiedzieli ze trzeba wymnienic cala centralke w kluczyku i kosztuje to 60 euro
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 19:39
to ile tra centralka kosztuje 15 euro ?? jak sam kluczyc kosztuje 45 euro + wymiana u nich to dodatkowe koszta
zbyszek112379
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 21:25
kodowanie kluczyka
no jak nie zakoduje to chyba zmienie autko hahahaha żartuje ,dzieki za podpowiedzi.pozdrawiam
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 23:49
szczerze mowiac ja juz dalem sobie spokoj z tym polotem w kluczyku i mam to daleko w d**** bo jak kupilem auto to nie dzialal wiec nie przeszkadza mi to ale nic by nie zaszkodzilo jaby byl ;d
jaro yarecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wronki / Wielkopolska
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI 1997r
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 18:56
kodowanie kluczyków
Zdania są różne na temat przekręcania kluczyka w drzwiach: jedni piszą, że przekręcać w prawo i inni w lewo. Ja próbowałem obydwu sposobów i w moim sharanku działa ten drugi sposób. Cała reszta się zgadza. Nie mogłem tylko zakodować ( zsynchronizować ) innego pilota, który NIE BYŁ oryginalny ( działał w innym samochodzie, a że mój jest już strasznie zmechacony to chciałem go wymienić ).
VolkswagenGolf
78 900
165 000 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenGolf
55 900
73 000 km
VolkswagenPassat
6 990
1999r.
209 000 km
VolkswagenT-Roc
78 900
94 100 km
