Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) kodowanie kluczyka
zbyszek112379
Skąd jesteś (miejscowość / region): bremen
Posiadane auto: vw sharan gl 2.0 benz 96r.atomat
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 22:36
kodowanie kluczyka
moze ktos wie jak zakodowac kluczyki prubowalem pare sposobow ale nic z tego
dydur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Vw Sharan 1,9TDI AFN 110km 1997r 7os. refl. soczewkowe, ciemne szybki
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 10:13
Re: ( Volkswagen Sharan ) kodowanie kluczyka
Znalazłem gdzieś taki opis kodowania kluczyka. Może Ci się przyda.
Zanim rozpoczniesz kodowanie upewnij sie czy wszystkie szyby i drzwi sterowane elektrycznie są zamknięte !!!
1 włóż kluczyk w drzwi kierowcy przekręcając kluczyk 3X w lewo przytrzymując go
przez ok 0.5 sek,
2 Wyjmij kluczyk zapali sie lampka w drzwiach
3 Skieruj kluczyk w lusterko wsteczne i naciśnij przycisk (2) w czasie krótszym niż 5
sek
4 Trzymając przycisk, (2) wciśnij przyc. (1) trzy razy . Zwolnij przycisk (2)
Kluczyk jest zakodowany. Zaświeci sie lampka w drzwiach kierowcy
OPERACJA MUSI BYĆ WYKONANA W PRZECIĄGU 20 SEKUND
OPERACJE KODOWANIA POZOSTAŁYCH KLUCZYKÓW (jesli takie posiadasz) TRZEBA PRZEPROWADZIĆ NATYCHMIAST PO PRZEKODOWANIU PIERWSZEGO POWTARZAJĄC TRZY OSTATNIE KROKI W CZASIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 15 SEK. OD KAŻDEGO KLUCZYKA
grzesiek506716
Posiadane auto: Volkswagen Sharan MK1 99' 1.9 TDI
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 23:39
kolego zakodowalem kluczyk tak jak mowiles i dalej nie dziala nie wiem dlaczego moze masz jakis pomysł?
Trofik
Posiadane auto: VW Sharan 2.0 1996
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 20:06
A stoisz cały czas na zewnątrz auta?
gajos
Posiadane auto: vw sharan 2.8 vr6 95r
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:02
kodowanie kluczyka tak jak kolega pisal tylko drugi kluczyk musi byc w stacyjce przekrecony
aaa
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:35
gajos a udalo ci sie zakodowac ten smieszny kluczyk ?? bo u mnie dzialal tylko przez 15 min ale nie wsadzalem kluczyka do stacyjki wiec moze to tylko jakies kodowanie testowe zrobilem ;d
gajos
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:38
zakodowalem dziala
aaa
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:40
no to gitara bede probowal Smile hehe caly czas musi byc przekrecowy kluczyk i zgodnie z insrtukcja wyzej podana bede postepowal jutro napisze czy udalo mi sie zakodowac ;d
gajos
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 23:44
drugi kluczyk w stacyjce przekrecony a reszta jak wtrzej mi zakodowal sie za 3 razem
aaa
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 12:29
no mi sie nie udalo zakodowac moze cos z pilotem nie tak zauwazylem ze nie zawsze zaskakuje wysylanie sygnalu
irland2
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgorzelec
Posiadane auto: vw sharan 00 tdi
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 22:05
ja mam taki sam problem ale bylem w serwisie w niemczech bo mam nie daleko i powiedzieli ze trzeba wymnienic cala centralke w kluczyku i kosztuje to 60 euro
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 19:39
to ile tra centralka kosztuje 15 euro ?? jak sam kluczyc kosztuje 45 euro + wymiana u nich to dodatkowe koszta
zbyszek112379
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 21:25
kodowanie kluczyka
no jak nie zakoduje to chyba zmienie autko hahahaha żartuje ,dzieki za podpowiedzi.pozdrawiam
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 23:49
szczerze mowiac ja juz dalem sobie spokoj z tym polotem w kluczyku i mam to daleko w d**** bo jak kupilem auto to nie dzialal wiec nie przeszkadza mi to ale nic by nie zaszkodzilo jaby byl ;d
jaro yarecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wronki / Wielkopolska
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI 1997r
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 18:56
kodowanie kluczyków
Zdania są różne na temat przekręcania kluczyka w drzwiach: jedni piszą, że przekręcać w prawo i inni w lewo. Ja próbowałem obydwu sposobów i w moim sharanku działa ten drugi sposób. Cała reszta się zgadza. Nie mogłem tylko zakodować ( zsynchronizować ) innego pilota, który NIE BYŁ oryginalny ( działał w innym samochodzie, a że mój jest już strasznie zmechacony to chciałem go wymienić ).
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
VolkswagenFox
10 500
156 431 km
VolkswagenArteon
112 900
80 000 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenArteon
105 900
104 000 km
