Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) wymiana żarówek z tyłu
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
jezyk007
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: vw Caddy, opel astra classic
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 12:03
jak w caddy wymienia sie zarówki?? nie ma tam ani zadnego dojscia ani nic;/
dartur
Posiadane auto: vw touran highl 2.0 tdi 2003r Honda CRV 2007
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 23:45
Re: ( Volkswagen Caddy ) wymiana żarówek z tyłu
Myślę że podobnie jak vw touranie,proponuję tam wskoczyć do forum gdzie jest opisane.
pawel30
Posiadane auto: VW Cady life 1.9tdi 105KM 2006
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 22:01
bardzo prosto jeśli hodzi ci o tył to odciągasz maskownice lampy( jest na zaczaskach ) od strony klapy i masz dwa wkręty do odkręcenia i lampa na wieszku.ps. nie odciągaj od strony uszczelki tylko od strony klosza. Powodzenia Exclamation Exclamation Exclamation
a_tox
Skąd jesteś (miejscowość / region): POM
Posiadane auto: Caddy
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:23
A jak to działa w przypadku drzwi dzielonych?
Dostęp do ścianki bocznej lampy jest utrudniony nie tylko przez same drzwi, ale też przez kabel w osłonie idący do drzwi...
Czy są dostępne jakieś zdjęcia lub rysunki poglądowe?
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 14:31
Opisałem wymianę żarówek na podforum Tourana, zachęcam do lektury Smile
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=59591
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 17:05
W przypadku drzwi dzielonych dziala to tak samo. Otwierasz drzi, zdejmujesz ogranicznik i otwierasz je do konca. Zdejmujesz maskownice o ile jest i odkrecasz lampę. Potem musisz pokombinowac by tak drzwi uchylic by wyszla lampa. Zabawy jest z załozeniem Wink
Nie udzielam porad na PW.
zwirzyk
Posiadane auto: VW caddy
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 19:17
Lampy tylne caddy z dzielonymi drzwiami.
To nie jest tak jak piszesz!! Nie ma podejścia do odhaczenia obramowania lampy.Próby podważenia śrubokrętem płaski spełzły na niczym.To nie model Turan. Pozdrawiam.
magnat011
Posiadane auto: vw caddy 1,9 TDI 2005
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 21:11
obramowania lampy nie trzeba odhaczać, tym bardziej śrubokrętem, należy ją po odkręceniu wysunąć z zatrzasków tylko od środka na zewnątrz
morszczuk78
Posiadane auto: VW CADDY 1,9 TDI 55kw 2006r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:37
Wszystko się da obudowa koloru czarnego między kloszem a uszczelką się zdejmuje musisz ewentualnie lekko ją podważyć od strony klosza ale to lekko aby go nie uszkodzić.
pawel_lub
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lbl
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 21 Paź 2012, 14:42
Ja dziś wymieniałem żarówki od świateł stopu, caddy 2005 drzwi rozdzielne
1. podważyłem płaskim wkrętakiem czarną obudową kloszy
2. odkręciłem dwie śruby mocujące torx30
3. wysunąłem w kierunku bocznym klosze
4. wymieniłem żarówki
reszta w odwrotnej kolejności.
jako że montaż czarnych osłonek nastręcza najwięcej kłopotu przez elastyczne gumowe peszle najłatwiej wsuwać je od dołu obkręcając je jednocześnie tak by gumowy peszel znajdował się w swojej szczelinie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
21 900
254 000 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
VolkswagenGolf
44 900
206 339 km
VolkswagenGolf Plus
20 900
218 569 km
VolkswagenGolf
30 850
278 500 km
