Volkswagen
( Volkswagen Passat ) wymiana drążków w maglownicy Passat B3-pytanie
amorek913
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: VW Passat B3 CL 1.8 1988
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 19:31
Mam pytanie jak wyjac maglownicę z Passata B3 (bez wspomagania) czy koniecznie musze odkręcac śruby w podłodze które trzymają ławę silnika i zawieszenia czy da sie ją wyjąc bez odkrecani ławy
arni214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilkenny
Posiadane auto: MB A140,VW GOLF II 1.6TD,VW PASSAT B4 1.9 TDI
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 19:43
Re: ( Volkswagen Passat ) wymiana drążków w maglownicy Passat B3-pytanie
jesli chcesz wymienic tylko drazki to po co wyjmujesz calosc .
amorek913
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 12:38
mam luzy (chyba ) na przegubach kulowych drążków kierowniczych ale od strony maglownicy 9nie od koła) bo zrobiłem zawieszenie ale na wertepach cos mi się tlucze w przednim zawieszeniu jakby było cos luzne, zawieszenie mam zrobione od podstaw tj wymieniłem tuleje na wachaczach, końcówki drażków, końcówki wachaczy, końcówki na drążku stabilizacji, przeguby zewnetrzne, łozyska, łozyska w górnym gnieżdzie amortyzatów, a pomimo to cos mi postukuje a szczególnie gdy mam skręcone koła i jadę po jakichs wertepach ( nie jest to stukanie na okraól tylko raz na jakiś czas, napewno to nie przeguby bo są nowe) zauwarzyłem że mam porozrywane osłony gumowe na maglownicy i radziłem sie swojego znajomego mechanika czy moze to byc przyczyna stukania stwierdził że przez te rozerwania mógl sie dosta syf i rozsypały się przeguby na własnie tym drazku maglownicy, i mam pytanie właśnie czy koniecznie trzeba wywlekac maglownice a jak tak to czy obedzie się bez odręcania ławy od podłogi
arni214
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 13:19
nie musisz jej wyjmowac ,odkrecasz koncówki drazków a potem sam drazek zaraz za przegubem od listwy maglownicy (draz.znajduje sie pod ta wlasnie oslona gumowa ) aha i jak bedziesz wykrecal konców. to licz obroty pózniej wkrecisz tyle samo obr.w nowy draz. no i potem na zbieznosc musisz jechac.
seba2772
Posiadane auto: vw bora 1.9 tdi 2002
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 19:35
chcę wtrącić żeby odkręcić te drążki od maglownicy potrzeba specjalnego klucza bo standardowymi to nie takie proste a liczenie gwintów nie zawsze pomaga gdyż nowy drążek może sie okazać dłuższy lub krótszy lepiej przyłożyć miare od końca maglownicy do środka końcówki drążka zmierzyć zapamiętać i po założeniu nowego drążka wkręcić tyle końcówke żeby pasowała do poprzedniej miary ale zbieżność i tak radził bym ustawić
VolkswagenGolf
39 990
136 000 km
VolkswagenScirocco
26 900
164 000 km
VolkswagenSharan
74 000
119 500 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenGolf
55 900
123 000 km
