Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Nie otwierają się jedne tylne drzwi
mirekboruta
Posiadane auto: vw Touran 2005 1.9 tdi BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 21:50
Witam od wczoraj mam problem z centralnym zamkiem drzwi tylnych.
Problem mój objawia się tym że w momencie próby otwarcia nie otwierają się jedne tylne drzwi.
Próba otwarcia przełącznikami od środka nic nie daje .
Przy przekręconym kluczyku też nic .
Crying or Very sad Jeszcze jedno przy otwieraniu drzwi słychać takie dwukrotne kliknięcie ,tak jakby zamek otwierał a po chwili znów się blokował . Mad
Co z tym dalej robić .Jak to naprawić. Crying or Very sad
pozdrawiam
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 22:11
Re: ( Volkswagen Touran ) Nie otwierają się jedne tylne drzwi
Czy te tylne lewe drzwi po odblokowaniu zamka można otworzyć od wewnątrz? Spróbuj pociągnąć klamkę dwa razy
Turanek morderator Smile
ZPA
Łódź
Posiadane auto: VW Touran '05 Trendline 1.9 TDI 105KM BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 22:15
Moim zdaniem nie jest to problem centralnego zamka. Skoro słyszysz, że zamek dostaje impuls do otwarcie. Drugi sygnał zamknięcia może być stąd, że fizycznie zamek się nie otworzył więc centralka cofa polecenie.
Podobną usterkę miałem w B5.
Problem dotyczył drzwi przednich.
Trudno cokolwiek doradzić poza odwiedzeniem specialisty.
Może ktoś inny ma lepszy pomysł.
Powodzenia
"...szerokości i przyczepności..."
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 22:38
Niestety niemożna ich otworzyć nawet od środka.
Jedno chce dodać ,po przełączeniu wyłącznika w środku co dziesiąty raz zamek się otwiera. Crying or Very sad
pozdrawiam
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 21:10
Powodzenia
A jak rozwiązałeś problem w swoim B5 .
Mówiąc specjalista masz na myśli serwis czy dobrego elektryka czy też elektronika samochodowego .
Dzisiaj pojeżdziłem troche samochodem i zauważyłem że jak jest ciepły samochód to drzwi się otwierają normalnie.
Jak rozwiązać problem. Crying or Very sad
pozdrawiam
Łódź
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 23:39
u mnie skonczyło się na wymianie zamka.
Powodem były zuzyte mikrozłoczniki.
itf
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Posiadane auto: Touran 2005 2.0 TDI 140KM BKD DSG
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 08:07
Tylne drzwi - dwa razy
mam problem z otwieraniem tylnych prawych drzwi. Ciekawostka jest taka, ze jak zamkne woz z pilota to nie moge otworzyc od zewnatrz. Dopiero dwa razy klamka od srodka i drzwi juz otwieraja sie normalnie. Do nastepnego zamkniecia z pilota.
Byc moze to jakies ustawienie, ale nie mam pojecia czego.
Pomoze ktos?
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 08:30
najlepiej byloby szczytac bledy wag-com jezeli posiadasz ,nim mozna zmieniac ustawienia , a moze tez byc padajacy microwlacznik ktory idzie wymienic to jest tansza opcja bez wymiany calego zamka
itf
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 09:12
Ale zamek wydaje sie dobry. Jak raz otworze od srodka i pozniej dziala to wnioskuje ze zamek jest sprawny. Ktos wczesniej zadal pytanie czy jak dwa razy ruszy klamka od srodka to czy sie otwiera. I nie ma rozwiniecia tematu. U mnie wlasnie tak jest ze jak rusze dwa razy to juz dziala OK.
Niestety WAG-coma nie posiadam. Wybiore sie do serwisu to mi sprawdza i mam nadzieje ze nie skasuja za bardzo.
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 14:22
efekt padajacego microwlacznika wyglada tak ze raz dziala raz nie, niekiedy moze dzialac i tydzien a niekiedy na dzien moze sie pare razy zaciac i nie dziala w tedy drzwi sie nie otwieraja albo nie zamykaja,wedlug mnie to ja stawiam na microwlacznik
itf
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 15:41
Ale to nie jest tak ze raz dziala a raz nie. Powiem jeszcze raz, bo moze cos nie jasno bylo poprzednim razem.
Otoz otwieranie drzwi z zewnatrz nie dziala tylko wtedy kiedy samochod zostal zamkniety z pilota. Centralny zamknal drzwi. Otwieram z pilota i teraz ide otworzyc prawe tylne drzwi. Szarpe za klamke i to se ne da. Wkladam reke do srodka ciagne wewnetrzna klamke raz. I dopiero za drugim razem otworzyc sie udaje. I od tego momentu drzwi z zewnatrz otwieraja sie za kazdym razem.
mam nadzieje ze wyjasnilem dokladnie o co chodzi. To nie jest tak, ze raz dziala, a raz nie. Chodzi o taki specyficzny przypadek.
Byc moze padl silownik od centralnego i nie potrafi go wypchnac w gore? Tylko czy w takim przypadku dalo by rade otwierac drzwi w taki sposob w jaki sie to u mnie dzieje?
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 19:03
Chciałbym wrócić do tematu chyba faktycznie padł microwłącznik
Crying or Very sad
I klops nie da się w żaden sposób otworzyć drzwi .
Pytanie jak je odblokować , morze ma ktoś z kolegów jakiś pomysł
pozdrawiam
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 20:07
Sprawdz VAG-iem w blokach pomiarowych sygnały z włączników. Zakoduj go na AutoUnlock i powinny sie pootwierac wszystkie
Nie udzielam porad na PW.
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 07 Cze 2009, 12:22
Niestety nie mam VAG-a Crying or Very sad
Próbowałem zmienić ustawienia w komputerze pokładowym {duży wyświetlacz } tam też można ustawić funkcje [ auto unlock]
Co prawda słychać jak po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki zamki sie otwierają mimo że nie zamknąłem ich od środka ale ten jeden zamek w dalszym ciągu zablokowany.
Czy jest jakaś inna opcja bez VAG-a .
pozdrawiam
Marek DGL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: VW Touran Highline 2.0 TDI DSG 2006, BKD,HXT
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 08:10
Odświeżę temat bo mi też padło otwierani drzwi.
Sytauacja chba standartowa - jak zamkną z pilota to nie mogę otworzyć z zewnątrz. Jak otwieram z pilota to słyszę taki dodatkowy dzwięk jakby "odbijało rygielek", czy coś takiego. Najgorsze jest to że raz działa a raz nie działa, tak samo mam z otwieraniem od środka - na dwa razy raz działą a raz nie działa Smile) taki mały misz masz Smile
pytanko - czy jeżeli to padnięty mikrowłącznik to do wymiany cały zamek czy da się to jakoś naprawić...
czy VAG pokaże jakieś błędy ??
POzdro
VolkswagenGolf Plus
28 000
197 000 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenGolf Plus
221 000 km
