Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) PROBLEM Z VW CADDY 1.9 SDI ODPALA I GASNIE POMOCY!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
urgosik
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 00:27
Czesc mam taki problem z volkswagenem Caddy 1.9 SDI
mianowicie samochod stal chyba troche(nie wiem botakiego juz kupilem) gdy wkladam kluczyk do stacyjki przekrecam a samochod na sekunde zapala (nawet nie) iod razu gasnie. Nie probowalem odpalac go z 15 razy bo sie boje o rozrusznik (nawyk od motorowerow). Moze to byc problemz komputerem poniewaz na liczniku jest 164999 km i moze to jest jakas blokada czy cos? licze na szczere odpowiedzi pozdrawiam!
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 17:15
Re: ( Volkswagen Caddy ) PROBLEM Z VW CADDY 1.9 SDI ODPALA I GASNIE POMOCY!
Sprawdź filtr paliwa i czy w przewodach nie ma powietrza na początek.
urgosik
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 09:52
nic z tego... tak samo jak wczesniej
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 11:04
Przyśpieszenie kąta wtrysku powinno pomóc.
urgosik
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 18:27
a jak to mozna mniej wiecej zrobic zeby nie uszkodzic? bo ja troche jestem zielony w tych sprawach wystarczy szybka i krotka instrukcja jesli komus sie zechce ale i tak jestem pod wrazeniem ze ktos odpowiedzial na moj temat
pozdrawiam!
EDIT:
Nie nie dalo Neutral pomocyyy
pozdrawiam wszystkich!
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:56
A kontrolka z kluczykiem czasami nie miga? Wygląda to trochę jakby immobiliser blokował odpalenie
Turanek morderator Smile
ZPA
Alkoholik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bobrowa/Podkarpacie
Posiadane auto: VW Caddy 2.0SDI 2006r.
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 11:41
VW Caddy 2.0 SDI problem z odpalaniem
Mam praktycznie takisam problem z VW Caddy 2.0SDI 2006r. Temat troche stary ale poco mam zakładać nowy jak już jest. Więc problem jest taki że jak odpalam i zaszybko puszczę kluczyk i auto zgaśnie, potem jest ciężko go zapalić, trzeba kilka razy długo go potrzymać aby wkońcu odpalił. Komputer nie zwraca żadnych błędów. Swego czasu auto było pare dni u mechanika, który się dopatrzył wyrobionych gumek pod wtryskami i wyrobionych gniazd w głowicy, kazał wymienić głowice. Ale teraz jak wymienie głowice, czy to rozwiąże problem, czy jednak może znowu po jakimś czasie zrobi się tosamo. Może problem tkwi w innym miejscu??
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 11:37
Jesli masz nieszczelność w układzie pompowtrysków i wymiana uszczelniaczy nie pomaga, to zostaje naprawa głowicy. A co potem zobaczymy.
Nie udzielam porad na PW.
kaczor_gor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Caddy 2006 2.0 SDI
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 22:08
miałem taki sam przypadek.
problem został rozwiązany. Były dwie usterki i powiedziano mi że warto to zrobić jak najwcześniej by później nie trzeba było wymieniać całych podzespołów /bardzo, bardzo kosztowne/. Więc po kolei:
1. Uszczelka na vaku-pompie do wymiany /nie jestem fachowcem więc pisownia moze być nie taka/ - jest to pompa umieszczona na silniku przy pompowtryskiwaczach - zasysane było lewe powietrze
2. Po wymianie uszczelki testy wykazały jeszcze jeden problem. Dwa gniazda od pompowtryskiwaczy są lekko wyrobione i też czasem pociągały lewe powietrze. Jak wytłumaczył mi mechanik, wynika to z konstrukcji silnika /została już zmieniona w następnych rocznikach/ Pompowtryskiwacz jest montowany na jednej śrubie i stąd problemy z wyrobionym gniazdem /nowsze modele montowane są na 2-ch śrubach/.
Mam przebieg 266tyś km. i mechanik powiedział że 100tyś jeszcze spokojnie a potem sprzedać auto, bo to wady wynikające z konstrukcji silnika a nie z nieprawidłowego użytkowania.
Ważne: KOSZT NAPRAWY TYLKO 450ZŁ !!! Liczyłem się ze znacznie większym wydatkiem. Mechanik powiedział, że jeszcze trochę takiej jazdy i trzeba by wymienić pompowtryskiwacze /cena min. 2tyś zł szt. / + może się uszkodzić vakupompa.
ps. mam nadzieję że pomogę
Pozdrawiam,
Krzysztof Liana
Caddy 2.0SDI 2006r.
łysygrajewiak
Posiadane auto: wv caddy 1.9 tdi
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 11:41
pali i gaśnie
Mam taki przypadek w moim caddy.Jak jest zimno to załapuje za 1 sekundę i gaśnie,następnie trzeba długo kręcić.Wymieniłem filtr powietrza,filtr paliwa wymieniłem świece żarowe na nowe dobrej klasy i problem nie znikł.Ktoś z mechaników zasugerował,że nie za powierza się system,tylko odwrotnie zalewa.obecnie auto jest u mechanika ,czekam na wynik.
Mirascaddy3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Środa Wlkp.
Posiadane auto: VW Caddy III LIFE 1.9 TDI
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 09:19
już raz wymieniałem te gumki. Po 5000 km znowu to samo
Mam dokładnie ten sam problem z moim caddy z tym, że z silnikiem 1.9 TDI 105km. Mechanik juz raz wymienił uszczelniacze na pompowtryskiwaczach i całą zimę przejechałem. Niestety zrobiłem może z 5000 km i problem jest znowu. Jest to mozliwe że te gumki tak szybko się wyrabiają ?. Nie wiem czy nie będę musiał zaiwestować w nową głowicę. Co radzicie z tym zrobić ?
cheap001
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Sro 17 Lut 2016, 23:23
Re: Gniazda pompowtryskiwaczy
Mirascaddy3 napisał:
Witej Mirascaddy3. Sprawdź może czy gniazda pompowtryskiwaczy nie są wybite. Jeśli tak to nawet nowe oringi nie pomogą. Zobacz tutaj
Dżangalunga1
Posiadane auto: Audi
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 11:11
re
Mój Caddy tez odmówił posłuszeństwa jakiś miesiąc temu. Na szczęście mechanicy z Tymbarku w Euromaster MAJOCH, znaleźli usterkę mimo że inni serwisanci nie wiedzieli co jest grane.
PKT22.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
76 900
72 000 km
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
VolkswagenGolf
33 900
189 775 km
VolkswagenJetta
37 500
217 000 km
VolkswagenGolf
30 900
226 000 km
