Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Podświetlenie
piter7773
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI(1997) 110 KM AFN PASSAT 1,9TDI(2001) 131 KM (AVF)
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 12:37
Podświetlenie
Witam ! Mam problem z wymianą żarówek przy podświetleniu konsoli od sterowania nawiewem (klima manual) oraz przy podświetleniu regulacji świateł i jasności deski rozdzielczej ? Czy te plastiki się czymś ściąga czy trzeba się dostać jakoś od tyłu...próbowałem śrubokrętem podważyć ale boję się że połamię?!
Lepiej wolniej a dalej !
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 15:06
Re: ( Volkswagen Sharan ) Podświetlenie
Pociąg na pokrętła regulacji i je ściąg pod nimi są wkręty.
kristofer262
Posiadane auto: vw sharan 19tdi 110 km 97r
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 15:46
Od podświetlenia regulacji oświetlenia wystarczy zdjąć obudowę bezpieczników ,włożyć rękę i od strony kolumny kierowniczej jest zatrzask,który pchamy w przeciwnym kierunku i wypychamy cały zestaw .
condorek
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110KM 2000r
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 19:05
tu masz linka
http://rapidshare.com/files/259013136/nadwozie_wntrze_Galaxy_Sharan_Alhambra.pdf
ściąg sobie masz tam wszystko jak rozebrac cały środek i nie tylko
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 21:46
Dzięki wielkie wszystkim za opinie jutro będę próbował.Pozdrawiam !
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 09:50
Kolego coś Ci sie pomyliło kolega pyta o podświetlenie panelu regulacji wentylacji.
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 09:02
Wystarczy zdjąć plastikową obudowę (bez potrzeby ściągania pokręteł) jest tam malutka żaróweczka (UWAGA WYMIENIANA TYLKO WRAZ Z PLASTIKOWĄ OBUDOWĄ...TRZEBA WYCIĄGNĄĆ RAZEM Z OBUDOWĄ ...ja zapłaciłem za nią w sklepie 18 Pln)Pozdrawiam!
TajnyAgentSkupu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cicibór Duży
Posiadane auto: Vw Sharan 1,9 TDI 110KM 1997/12
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 09:13
piter.....powiedz mi gdzie w necie moge sobie zamowic taka zarowke w obudowie bo u mnie przelecialem wszystkie sklepy i nigdzie nie maja takiej zarowki w obudowie, szukam takze zarowki podswietlenia popielniczki.
pozdrawiam
pyszczak0
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 110KM , 1999 r
Piwa: 6/9
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 16:52
FOTKA
MOŻE zrób cos takiego ,mi sie bardzo podoba tylko nie wiem jak to zrobic http://www.polskajazda.pl/Samochody/volkswagen/Sharan/27824
Ostatnio zmieniony przez pyszczak0 dnia Wto 25 Sie 2009, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
TajnyAgentSkupu
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 16:59
Przeciez to link do odpowiedz??!?? Twisted Evil
NO ale mi to duzo nie mowi....ja potrzebuje tylko glupiej zarowki w plastikowej obudowie(do nawiewu bez klimatronika!!! ttylko zwykla klima)....link jakis do sklepu, aukcji itp. Dac foto jak to dokladnie wyglada??
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
robertdzie
Posiadane auto: sharan2,0 kat 97
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 22:11
Jeśli chodzi o żarówkę podświetlenia popielniczki, która jest w obudowie , to ja kupiłem samą żaróweczkę taką z dwoma drucikami , tą obudowę rozebrałem na części pierwsze i po dokładnym przyjrzeniu się złożyłem z powrotem razem z żaróweczką i ... świeci , zresztą na zielono bo tylko takie żaróweczki były w sklepie. Koszt 0,50 PLN. Kompletnej nie mogłem nigdzie kupić.
robertdzie
TajnyAgentSkupu
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 00:26
Juz mam rozwiazanie calej sytuacji....Jesli chcecie kupic taka zarowke w plastikowej obudowie do nawiewu ze zwykla klima sharana to znajdzcie najblizszy serwis skody. Mily pan znalazl w katalogu takowy element i nie uwierzycie....kosztowal mnie tylko 9,70 zł.
W serwisie skody znajda ci wszystko co chcesz do kazdego modelu VW.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze pomoglem:]
VolkswagenTouran
86 800
98 000 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenGolf
16 500
298 000 km
VolkswagenGolf
63 900
119 000 km
