Volkswagen
( Volkswagen Passat ) problem z tempomatem
sebapunk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Passat b5 1,9 tdi 1999r.
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 21:55
Witam mam passata b5 99r. 1, 9tdi. Skrzynia automat. Problem mój polega na niedziałającym tempomacie, wcześniej działał normalnie od jakiegoś czasu wogóle nie działa sprawdzałem w vagcomie w blokach pomiarowych czujniki sprawne, przełącznik także dobry, nie mam pojęcia, co jeszcze mogę samemu zrobić
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:19
Re: ( Volkswagen Passat ) problem z tempomatem
ECU widzi prędkość ?
sebapunk
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:24
w jaki sposób mogę to sprawdzić?
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:26
Skoro masz vaga to wejdź w grupę 006 i sprawdź pole 1 w czasie jazdy
Najlepiej daj jeszcze screeny/logi statyczne (na postoju) grupy 006, przy czym musi być ich kilka . Każdy log/screen rób po uprzednim :
1-włącz tempomat na manetce
2- wciśnij sprzęgło
3- wciśnij hamulec
4- wciśnij przycisk na manetce, który zapamiętuje prędkość
5- wciśnij przycisk na manetce, który odpowiada za zwalnianie
Ostatnio zmieniony przez damcio151 dnia Wto 29 Wrz 2009, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
sebapunk
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:30
tak mam vaga, sprawdzę to jutro i dam znać, dzięki za podpowiedź
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:31
Dodałem wiadomość do poprzedniej wypowiedzi ... zrób to , wtedy coś pomogę Wink
sebapunk
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:34
tylko bez sprzęgła bo automat Very Happy
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:35
OK to bez Wink
sebapunk
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 16:19
sprawdziłem prędkość w bloku 006 i pokazuje z małą odchyłką, sprawdziłem logi statyczne:
1-żółte pole _000001
niebieskie pole 1
3-żółte pole _010001
niebieskie pole 17
zielone pole _0_1_1
4-żółte pole _000101
5-żółte pole _001001
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 17:28
OK to teraz zrób tak
vag/select/engine/login/ wpisz 16167
i po tym
vag/select/engine/login/ wpisz 11463
sebapunk
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 18:37
próbowałem tego już wcześniej i nic nie dało Confused
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 19:46
Shocked
Powiedz jeszcze , czy w grupie 010 w ostatnim okienku (4) jest 0%
sebapunk
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 20:58
tak sprawdziłem jest zero, co to może być? działał odkąd go założyłem dobrze
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 22:47
Szczerze zgłupiałem Confused Jeżeli czujniki/właczniki działają prawidłowo, tempomat jest aktywny (w ECU) to musi działać Rolling Eyes Wiem, że to więcej roboty, ale daj mi screeny tego co wcześniej opisywałeś ... i zrób to vagiem 311.2
sebapunk
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 13:02
chodzi o screny z vag com 311.2, bo ja te co ci napisałem robiłem polskim vag comem
VolkswagenPolo
29 500
157 000 km
VolkswagenGolf
59 900
119 000 km
VolkswagenGolf
15 555
199 000 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
