Volkswagen
( Volkswagen Passat ) problem z tempomatem
sebapunk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Passat b5 1,9 tdi 1999r.
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 21:55
Witam mam passata b5 99r. 1, 9tdi. Skrzynia automat. Problem mój polega na niedziałającym tempomacie, wcześniej działał normalnie od jakiegoś czasu wogóle nie działa sprawdzałem w vagcomie w blokach pomiarowych czujniki sprawne, przełącznik także dobry, nie mam pojęcia, co jeszcze mogę samemu zrobić
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:19
Re: ( Volkswagen Passat ) problem z tempomatem
ECU widzi prędkość ?
sebapunk
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:24
w jaki sposób mogę to sprawdzić?
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:26
Skoro masz vaga to wejdź w grupę 006 i sprawdź pole 1 w czasie jazdy
Najlepiej daj jeszcze screeny/logi statyczne (na postoju) grupy 006, przy czym musi być ich kilka . Każdy log/screen rób po uprzednim :
1-włącz tempomat na manetce
2- wciśnij sprzęgło
3- wciśnij hamulec
4- wciśnij przycisk na manetce, który zapamiętuje prędkość
5- wciśnij przycisk na manetce, który odpowiada za zwalnianie
Ostatnio zmieniony przez damcio151 dnia Wto 29 Wrz 2009, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
sebapunk
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:30
tak mam vaga, sprawdzę to jutro i dam znać, dzięki za podpowiedź
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:31
Dodałem wiadomość do poprzedniej wypowiedzi ... zrób to , wtedy coś pomogę Wink
sebapunk
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:34
tylko bez sprzęgła bo automat Very Happy
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:35
OK to bez Wink
sebapunk
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 16:19
sprawdziłem prędkość w bloku 006 i pokazuje z małą odchyłką, sprawdziłem logi statyczne:
1-żółte pole _000001
niebieskie pole 1
3-żółte pole _010001
niebieskie pole 17
zielone pole _0_1_1
4-żółte pole _000101
5-żółte pole _001001
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 17:28
OK to teraz zrób tak
vag/select/engine/login/ wpisz 16167
i po tym
vag/select/engine/login/ wpisz 11463
sebapunk
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 18:37
próbowałem tego już wcześniej i nic nie dało Confused
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 19:46
Shocked
Powiedz jeszcze , czy w grupie 010 w ostatnim okienku (4) jest 0%
sebapunk
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 20:58
tak sprawdziłem jest zero, co to może być? działał odkąd go założyłem dobrze
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 22:47
Szczerze zgłupiałem Confused Jeżeli czujniki/właczniki działają prawidłowo, tempomat jest aktywny (w ECU) to musi działać Rolling Eyes Wiem, że to więcej roboty, ale daj mi screeny tego co wcześniej opisywałeś ... i zrób to vagiem 311.2
sebapunk
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 13:02
chodzi o screny z vag com 311.2, bo ja te co ci napisałem robiłem polskim vag comem
VolkswagenT-Roc
92 900
58 000 km
VolkswagenGolf
53 900
166 771 km
VolkswagenGolf
25 900
225 000 km
VolkswagenTiguan
61 900
168 885 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
