Volkswagen
( Volkswagen LT ) wielki problem z lt 2,8 tdi 2002r
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
123kostek
Posiadane auto: volkswagen lt 35 2,8 tdi 2002
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 19:48
witam. mam wielki problem z autkiem. zgasł w lutym i już nie odpala. jest wszystko kompresja, ciśnienia na wtryskach (360 MPa). wtryski dobre. sprawdzano wszytko - chyba. był na ASO Sosnowiec. pierwsza diagnoza pompa. (wcześniej były włożone już 3 inne w tym jedna nowa) powiedziałem im ale diagnozę potrzymali. więc mówię wymieniajcie ale jak nie odpali to nie zapłacę - po 3 dniach zmienili zdanie a po 38 dniach oddali mi autko wyciągając go na lince z serwisu. podejmowało się jeszcze naprawy tego autka kilku "macherów" każdy obiecywał 2 tygodnie i dobry będzie a oddawali po 4-6 tygodni na lince. szukam porady co to może być za awaria? może komuś się coś takiego działo? lub kogoś z okolic śląska co umiałby to na prawić. pozdrawiam.
malaki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 20:53
Re: ( Volkswagen LT ) wielki problem z lt 2,8 tdi 2002r
No takich mamy mechaników w polsce a jeszcze gorsi za granicą w strone południa.Omijam ich z daleka.Chcesz powiedzieć ze od lutego samochód stoi??? Shocked
Nie znam tego silnika,rozumiem z twojej wypowiedzi ze nie jest to silnik na pompwtryskach tylko na pompie rozdzielawczej.
Jak wszystko jest ok ,wtryskiwacze podają paliwo,zero błedów na kompie to na 90% jest źle ustawiony rozrząd.Statyczny kąt wtrysku do sprawdzenia.Powodem tego może być przekręcone dolne koło rozrządu na wale.Wystarczy ze przekręci sie 2 mm i auto nie zapali a rozrząd będzie wydawał sie dobrze ustawiony.Powtarzam ze nie znam tego silnika ale to obstawiam i sugeruje o sprawdzenie statycznego kąta wtrysku przez gościa co ,,siedzi w tdi ''a nie zmienia klocki Laughing
123kostek
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 22:00
rozrząd tam jest na trybach. był sprawdzany kąt ustawienia na znakach znamionowych na kole zamachowym i wałku. sprawdzał ASO "MAGRO" Sosnowiec i orzekli że OK.
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 22:49
Jak chcesz.Ja mając taki sam przypadek w moim silniku odwiedziłem 2 aso skody i vw i w obydwu przypadkach nie stwierdzili wady złego rozrządu.Wyglądał ze jest ok a nie był.Wymieniali pompe,wtryski a nawet świece żarowe choć było lato.A ja płaciłem i ciągałem na lawecie.Komputerem też nie mogli sprawdzić statycznego kąta bo jego widać jak silnik pracuje a on nie odpalał.Własciwą diagnoze wystawił gośc z pompiarz z bosha a ja sam zająłem sie naprawą zasysając z netu mase wiadomości.I udało sie
Reasumująć jeszcze raz jeżeli wtryskiwacze podają paliwo,jest ciśnienie,wałek rozrządu też dobrze ustawiony to musi zapalić !!! -warunek wtrysk musi być w GMP
123kostek
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 18:29
witam. nowy elektronik po rozkręceniu komputera stwierdził że padł kalkulator wtrysku i szukamy teraz komputera. jeśli miałby ktoś do sprzedania to ja zainteresowany jestem. ale by był sprawny. pozdrawiam.
adamexolsztyn
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 20:34
Kolego też mam ten sam silnik i wiele problemów sprawdz na początku czy pompa w zbiorniku podaje paliwo do pompy rozdzielaczowej(zdejmij przewód który wchodzi do filtra paliwa lub wychodzi i przekręć kluczyk paliwo powinno lecieć z wężyka ),póżniej sprawdz czy świece grzeją (wykręć każdą po kolei załóż przewód i dotknij do masy zobacz czy końcówka grzeje)i jaki czas grzeją bo może być przekaźnik ,
elteczek
123kostek
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 10:23
witam. pompka podaje paliwo. odkręcałem przewody wysokiego ciśnienia dochodzące do wtrysków. co do świec to nie mam pojęcia bo nie jestem mechanikiem ale podobno sprawdzane były. ciągałem go na lince próbując odpalić to zakładam że nawet bez podgrzewania powinien zapalić w lato.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
48 690
101 000 km
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
VolkswagenTiguan
35 900
175 101 km
