Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Brak światła przeciwmgielnego.
olun
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: vw sharan 2.0 ADY benzyna- gaz rocznik 97
Piwa: 0/12
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 23:13
Mam niesprawne światło przeciwmgielne,co morze być uszkodzone.
Morze ktoś rozwiązał ten problem w miarę dostępny sposób bez interwencji elektryka samochodowego ??.
sztywny
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: seat alhambra 2.0l 115KM ben+gaz 1996 r. ADY; VW Golf 1,6 75 KM '94rok
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 00:57
Re: ( Volkswagen Sharan ) Brak światła przeciwmgielnego.
A czy jest tam żarówka? U mnie nie było z jednej strony. A jak tak to załóż nową , stara może być przepalona przy oprawce. Lub podegnij styki w lampie. A jak to nic nie da to zobacz kable w przelotce klapy. Mógł się złamać jeden lub kilka sztuk. Auto w tym wieku ma swoje bolączki. Kable lubią się łamać, Jak będzie złamany to go przedłóż .
piter7773
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI(1997) 110 KM AFN PASSAT 1,9TDI(2001) 131 KM (AVF)
Piwa: 2/9
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 08:52
Kupiłem nową blendę w której otwór na jedno ze świateł przeciwmgielnych posiadał zaślepkę a właściwie plastik który w razie potrzeby można wyłamać aby wsadzić tylną część lampy z żarówkami lub jak mówił <<sztywny>>nieszczęsne kable z którymi jest nieraz problem. W prawych tylnych drzwiach miałem złamane dwa kable ale co ciekawe koszulki na nich były całe więc ciężko było stwierdzić i niestety ja potrzebowałem rady elektryka który sprawdził przejście na przewodach.
Lepiej wolniej a dalej !
olun
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 15:59
brak świateł przeciwmgielnych
Przewody na łączeniu klapy i budy były OK.
Dorwałem się do kabli łączących wtyczkę przy haku ,z lewej strony bagażnika jest plastykowa kratka ,w środku są dwie wtyczki łączące gniazdo przy haku.rozłączyłem jedną z nich (dwa kable,szary i szarobiały ) zmostkowałem je bezpiecznikiem i o dziwo światło działa.
Co panowie o tym sądzą, morze jest inny sposób.
yaro37
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie GCH
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 TDI 1996r Polo 1.7SDI 1997
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 23:17
Witam. W życiu bym na to nie wpadł . Mam oryginalną kostkę do haka ale hak leży jeszcze w garażu czeka na wiosne. Całe lato szukałem też przeciwmgielnego i w tym roku chciałem już pruć instalacje a tu taki patent. Jutro ide to sprawdzić u siebie. A jak zadziała to masz krate browara Very Happy
Na drogach jest pełno bohaterów ale martwych
http://polskajazda.pl/Motocykle/Suzuki/GSX_1100G/130487
olun
Piwa: 0/12
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 10:26
Dodam jeszcze że ta zaślepka z bezpiecznika była opcją, w kąciku wnęki znalazłem oryginalną zaślepkę(z czarnego plastyku) poszukajcie morze gdzieś tam się zawieruszyła.Kostki łączące te przewody są schowane we wnęce w samym rogu i zabezpieczone taką szarą pianką.
knoper
Skąd jesteś (miejscowość / region): München
Posiadane auto: VW t5 2.5 TDI 2008 ,Vw passat 1.9 TDI 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 22:47
tak jest u mnie tez nie dziala.. ale z togo co wiem spowodowane jest to tym ze w niemczech instalacja do haka musi byc tak zrobiona ze gdy podlaczy sie przyczepe nie dzialaja przeciwmgielne.I tak sa 2 rodzaje elektroniczny i najzwyklejszy wlacznik w gniazku haka u mnie wlacznika nie ma wiec elektryka chyba padla Mad za jakies 3 tygodnie wezme sie za to to napisze wiecej...
andruo
Posiadane auto: vw sharan 1,9tdi 97r Tiguan 2,0 tdi 15r
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 20:03
witam to musi jest standard że jak podłączy się przyczepkę to nie ma przeciwmgielnych, ja mam haka z gniazdem na cienkie bolce w którym jest przerzutka na wtykę standardową używaną w Polsce. jeśli jest włożona w gniazdo ta przerzutka to nie ma przeciwmgielnych
knoper
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 19:49
dokladnie tak to dziala
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 22:08
witam
z tego co sie dowiedziałem
tak jest w przepisach w Niemczech
ze po podłączeniu przyczepy blokuje światła przeciwmgielne
mój był kupiony w Polsce i tego nie ma światła działają
pozdrawiam
gryfino2003
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfino
Posiadane auto: VW sharan 7m Cruz 1.9 TDi , 03
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 16:47
brak przecimgielnego
witam ! czytam i jest tu masło maślane , u mnie w aucie brak światła przeciwmgielnego a w kostce od haka jest . sprawdzałem w boczku po lewej stronie jest tam kostka i obok jest kostka z 2 przewodami siwi i siwo biały na siwym jest prąd i to jest od przeciwmgielnego a ten siwo biały -taki sam jest w klapie do lampy przeciwmgielnego podłączony . proszę o pomoc czy mam rozebrać kostkę przy haku i tam coś przełączyć ?
Monte Christo
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 12:43
Witam..kolego sprawdź kabelki u góry z prawej strony klapy w wiązce pod izolacją ...?,bo tam często się przełamują.....,jeśli tak jest to napisz mi na PW podpowiem jak to naprawić...powodzenia.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
VolkswagenPolo
244 000 km
VolkswagenMultivan
94 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenPassat
40 990
199 310 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenGolf Plus
20 900
218 569 km
